特点 |
- 热电偶、热电阻、模拟量、脉冲信号等多种信号自由输入,量程自由设置
- 软件调零调满度,冷端单独测量,放大器自稳零,显示精度优于0.2%FS
- 模糊理论结合传统PID方法,控制快速平稳,先进自整定方案自由可选
- 控制输出可以是继电器触点、SSR驱动电平、可控硅过零和移相脉冲、电流、电压等选择
- 可带4-20mA电流模拟变送输出
- 可带RS232C/RS485通讯输出
| 一、 型号及含义 |
| 二、技术参数 |
输入信号 |
热电偶: K、N、E、J、T、S、R、B 热电阻:Pt100、JPt100、Cu5 线性输入:0∽10mA、0∽20mA、4∽20mA、0∽5V、1∽5V、mV、Ω、F(频率) |
测量精度 |
±0.5%F.S±1digit |
采样速度 |
3次/秒(可根据需要订做8次/秒) |
控制模式 |
模糊PID控制、位式控制、手动控制 |
控制输出 |
继电器控制输出 :AC250V/3A (阻性负载) 电流输出4-20mA/0-20mA (负载电阻<600Ω) 固态继电器控制输出:0/15DC(负载>800Ω) 过零触发脉冲:光偶可控硅输出1A 600V 移相触发脉冲:光偶可控硅输出1A 600V |
报警功能 |
上限,下限,上偏差,下偏差,上下限,上下偏差,范围内及待机状态报警 |
报警输出 |
继电器输出AC 250V/3A(阻性负载) |
设制方式 |
数字设定使用按键 |
环境温度 |
0~50℃ |
环境湿度 |
35∽86%RH |
电源 |
AC 85V∽245V 50Hz/60Hz |
功耗 |
≤5VA |
耐压 |
AC 1500V 1min |
绝缘电阻 |
DC 500V≥100MΩ |
重量 |
Atc.500g |
三、仪表面板部位名称
① ② 设定值(SV)显示器
③ 指示灯
④ 设定键(SET)
⑤ 自动/手动键(A/M)
⑥ 数值减少键(▽)
⑦ 数值增加键(△)
四、菜单操作说明
1、功能模式显示顺序
2. 输入内形表
