DP5上下限电流电压表
的特 点
◎ 5位显示,真有效值测量
◎ 上下限报警继电器输出
◎ 具有报警回差设定功能
◎ 带4-20mA变送输出功能
◎ 工作电流AC 110/220V 50/60Hz
一.DP5上下限电流电压表的型号及含义 张毅 15061829426 0510-82845021
二、DP5上下限电流电压表的交流电压测量
| 型号 |
量程 |
分辩率 |
输入阻抗 |
互感器变比 |
测量不准确度 |
输入极限 |
| DP5-PAV10 |
0-9.9999V |
100uV |
>2MΩ |
直接输入 |
±0.1%F.S±3Digit |
1.2 F.S |
| DP5-PAV100 |
0-99.999V |
1mV |
>2MΩ |
直接输入 |
±0.1%F.S±3Digit |
1.2 F.S |
| DP5-PAV600 |
0-600.00V |
10mV |
>2MΩ |
直接输入 |
±0.1%F.S±3Digit |
1.2 F.S |
| DP5-PAV3KV |
0-3000.0V |
100mV |
>2MΩ |
3KV:100V |
±0.1%F.S±3Digit |
1.2 F.S |
| DP5-PAV10KV |
0-10000V |
1V |
>2MΩ |
10KV:100V |
±0.1%F.S±3Digit |
1.2 F.S |
三、DP5上下限电流电压表的交流电流测量
型号 |
量程 |
分辨力 |
互感器变比 |
测量不准确度 |
输入极限 |
DP5-PAA1 |
0-999.99mA |
10uA |
直接输入 |
±0.1%F.S±3Digit |
2A |
DP5-PAA5 |
0-5.0000A |
100uA |
直接输入 |
±0.1%F.S±3Digit |
5A |
DP5-PAA20 |
0-20.000A |
1mA |
20A:5A |
±0.1%F.S±3Digit |
1.2.F.S |
DP5-PAA50 |
0-50.000A |
1mA |
50A:5A |
±0.1%F.S±3Digit |
1.2 F.S |
DP5-PAA100 |
0-100.00A |
10mA |
100A:5A |
±0.1%F.S±3Digit |
1.2 F.S |
DP5-PAA150 |
0-150.00A |
10mA |
150A:5A |
±0.1%F.S±3Digit |
1.2.F.S |
DP5-PAA200 |
0-200.00A |
10mA |
200A:5A |
±0.1%F.S±3Digit |
1.2.F.S |
四、DP5上下限电流电压表的直流电流测量
| 型号 |
量程 |
分辩率 |
互感器变比 |
测量不准确度 |
输入极限 |
| DP5-PDA0.001 |
0-999.99uA |
10nA |
直接输入 |
±0.1%F.S±3Digit |
10mA |
| DP5-PDA0.01 |
0-9.9999mA |
100nA |
直接输入 |
±0.1%F.S±3Digit |
100mA |
| DP5-PDA0.1 |
0-99.999mA |
1uA |
直接输入 |
±0.1%F.S±3Digit |
200mA |
| DP5-PDA1 |
0-999.99mA |
10uA |
直接输入 |
±0.1%F.S±3Digit |
1A |
| DP5-PDA5 |
0-5.0000A |
100uA |
直接输入 |
±0.1%F.S±3Digit |
5A |
| DP5-PDA20 |
0-20.000A |
1mA |
20A:75mV |
±0.1%F.S±3Digit |
1.2 F.S |
| DP5-PDA30 |
0-30.000A |
1mA |
30A:75mV |
±0.1%F.S±3Digit |
1.2 F.S |
| DP5-PDA50 |
0-50.000A |
1mA |
50A:75mV |
±0.1%F.S±3Digit |
1.2 F.S |
| DP5-PDA100 |
0-99.999A |
1mA |
100A:75mV |
±0.1%F.S±3Digit |
1.2 F.S |
| DP5-PDA150 |
0-150.00A |
10mA |
150A:75mV |
±0.1%F.S±3Digit |
1.2 F.S |
| DP5-PDA200 |
0-200.00A |
10mA |
200A:75mV |
±0.1%F.S±3Digit |
1.2 F.S |
五、DP5上下限电流电压表的直流电压测量
型 号 |
量 程 |
分辨率 |
输入阻抗 |
测量不准确度 |
输入极限 |
DP5-PDV1 |
0-999.99mV |
10uV |
> 2MΩ |
±0.1%F.S±3Digit |
2V |
DP5-PDV10 |
0-9.9999V |
100uV |
> 2MΩ |
±0.1%F.S±3Digit |
20V |
DP5-PDV100 |
0-99.999V |
1mV |
> 2MΩ |
±0.1%F.S±3Digit |
200V |
DP5-PDV500 |
0-500.00V |
10mV |
> 2MΩ |
±0.1%F.S±3Digit |
750V |
说明:1、如果用户需选用带4∽20mA变送输出的仪表,请在仪表型号后加“I”,比如 DP5-PAV20为不带4∽20mA变送输出。DP5I-PAV20为带4~20mA变送输出的型号,其他各型号相同。
2、在测量交流电流时,如需要配置电流互感器其二次端额定电流5A,在测量交流电压时,其互感器二次端额定电压100V。大于5A 电流输入时必须另外配置电流互感器,以及高于600V电压输入时必须配置电压互感器
3、在测量直流电流时,如需配置电流分流器其二次变比标准电压75mV,大于5A电流输入时必须另配分流器。
六、DP5上下限电流电压表的技术参数
| 测量部分 |
控制部分 |
| 测量方式 |
采用专用测量芯片、高精度和采样速度、可测量多种波形的信号的有效值 |
控制方式 |
8位高抗干扰能力微机控制 |
| 测量频率 |
<4KHz |
设定范围 |
上限和下限 99999∽99999 |
| 噪声抑制 |
≥40dB(50HZ/60HZ) |
比较条件 |
1、设定值>上限值 2、上限值>设定值>下限值 3、设定值<下限值 |
| 电源电压 |
95∽250V AC或100∽260V DC |
输出方式 |
继电器输出 |
| 电源功耗 |
<15W |
继电器触点负载 |
3A 250V AC或3A 30V DC |
| 测量速度 |
约2.5次/秒 |
| 显示方式 |
红色高亮度数码管(14.2mmH) |
| 变送输出 |
4-20mA,0.5%R.D±3Digit |
| 变送范围 |
测量范围之间任意设定 |
| 绝缘电阻 |
20MΩ |
| 耐压 |
DC500V,≥20MΩ(电源端子与外接端子) |
| 抗干扰性 |
IEC8013级 |
| 工作环境 |
-10∽50℃,<85%RH |
七、DP5上下限电流电压表的连接图
八、DP5上下限电流电压表的外形及开孔尺寸
九、DP5上下限电流电压表的菜单操作说明
十、DP5上下限电流电压表的使用保存注意事项
1.使用前 ,仪表需通电予热15分钟.
2.适宜使用环境温度0~+40℃,相对湿度85%以下.
3.本仪表校准时间间隔为一年.
4.若输入信号伴随高频干扰,应在线里用高频过滤器.
5.输入导线不宜过长.如被测信号输出端与仪表距离不能缩短,请用双绞屏蔽线,屏蔽层与信号低端相连.
6.若长期存放未使用,请每三个月通电一次,通电时间不少于4小时.
