产品名称: 数显电流电压表
型  号:
 特点
◎ 可带4-20mA模拟变送输出
◎ 红色高亮数码管14.2mmH
◎ 外形尺寸48H×96W
◎ 显示范围±1999
◎ 电源电压AC110/220V 50/60Hz
一、 型号及含义
二、 交流电压测量
型 号 量 程 分辩力 输入阻抗 测量精度 输入极限
DH3-AV0.2 0-199.9mV 100uV 5MΩ ±0.5%F.S±2Digit 5V
DH3-AV2 0-1.999V 1mV 5MΩ ±0.5%F.S±2Digit 10V
DH3-AV20 0-19.99V 10mV 5MΩ ±0.5%F.S±2Digit 50V
DH3-AV200 0-199.9V 100mV 5MΩ ±0.5%F.S±2Digit 500V
DH3-AV600 0-600V 1V 5MΩ ±0.5%F.S±2Digit 750V
三、 交流电流测量
型 号 量 程 分辩力 互感器变比 测量精度 输入极限
DH3-AA0.2 0-199.9mA 100uA 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 500mA
DH3-AA2 0-1.999A 1mA 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 5A
DH3-AA20 0-19.99A 10mA 20A:5A ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S
DH3-AA50 0-50.0A 100mA 50A:5A ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S
DH3-AA100 0-100.0A 100mA 100A:5A ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S
DH3-AA150 0-150.0A 100mA 150A:5A ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S
DH3-AA200 0-199.9A 100mA 200A:5A ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S
四、 直流电流测量
型  号 量   程 分辩率 输入阻抗 测量精度 输入极限
DH3-DV0.2 0-±199.9mV 10uV 5MΩ ±0.5%F.S±2Digit 10V
DH3-DV2 0-±1.999V 1mV 5MΩ ±0.5%F.S±2Digit 100V
DH3-DV20 0-±19.99V 10mV 5MΩ ±0.5%F.S±2Digit 500V
DH3-DV200 0-±199.9V 100mV 5MΩ ±0.5%F.S±2Digit 750V
DH3-DV600 0-±600V 1V 5MΩ ±0.5%F.S±2Digit 750V
五、直流电压测量
型号
量程
分辩率
互感器变比
测量精度
输入极限
DH3-DA0.02
0-±19.99mA
10uA
直接输入
±0.5%F.S±2Digit
500mA
DH3-DA0.2
0-±199.9mA
100uA
直接输入
±0.5%F.S±2Digit
1A
DH3-DA2
0-±1.999A
1mA
直接输入
±0.5%F.S±2Digit
5A
DH3-DA20
0-±19.99A
10mA
20A:75mV
±0.5%F.S±2Digit
1.2 F.S
DH3-DA50
0-±50.0A
100mA
50A:75mV
±1%F.S±2Digit
1.2 F.S
DH3-DA100 0-±100.0A 100mA 100A:75mV ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S
DH3-DA150 0-±150.0A 100mA 150A:75mV ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S
DH3-DA200 0-±199.9A 100mA 200A:75mV ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S
说明:1、2在测量交流电流时,如需要配置电流互感器其二次端额定电流5A,在测量交流电压时,其互感器二次端额定电压100V。大于5A电流输入时必须另外配置电流互感器,以及高于600V电压输入时必须配置电压互感器。
2、在测量直流时,如需配置电流分流器其二次变比标准电压75mV,大于5A电流输入时必须另配分流器。
六、 技术参数
输入方式
单端输入
A/D转换
双重积分
测量速度
约2.5次/秒
频率范围
45∽400Hz(仅对交流 )
溢出显示
“-1”或“1”
显示
红色数码管 (14.2mmH)
极性显示
只显示“ ”Display“ ”only
电源
AC110/220V  50Hz/60Hz
功耗
≤4.5VA
耐压
AC 1500V  1min
绝缘电阻
DC 500V≥100MΩ
重量
Abt.500g
七、 连接图
八、 外形及开孔尺寸
九、 使用保存注意事项
1、 使用前,仪表需通电予热15分钟。
2、 适宜使用环境温度0~+40℃,相对湿度85%以下。
3、 本仪表校准时间间隔为一年。
4、 若输入信号伴随高频干扰,应在线里用高频过滤器。
5、 输入导线不宜过长。如被测信号输出端与仪表距离不能缩短,请用双绞屏蔽线,屏蔽层与信号低端相连。
6、 若长期存放未使用,请每三个月通电一次,通电时间不少于4小时。
关 键 词: 数显电流电压表
公司名称: 托克智能仪表(无锡)有限公司
联 系 人: 张毅
电  话: 0510-82845021 15061829426
手  机: 15061829426
地  址: 无锡惠山区阳光100国际城165号
邮  编: 214000
液氮压力变送器
无源信号隔离器4-20m
无源信号隔离器
直流分流器 100A:7(FL-2)
线速表 频率表(DB5-RO)
滚轮编码器(ENC-I-1-T-24)
炉膛负压变送器
6位计数器(TCN-P61A)
温度巡检仪
DH6频率转速线速表(DH6)
频率变送器(TE-HZ)
电压表 电流表(DH4-DV)
欧姆表
铠装温度传感器(WZP-230)
计数器TCN-P41A(TCN-P41A)
电压表 电流表(DB5-AV)
恒压供水用压力变送器
温控表 温控器
数显工频表(数显工频表)
DP3三位半数字电压、电(DP3-AA)
