产品介绍: |
■产品描述:
UN 323-1BL00-0AA0
★用于连接标准开关,2线制接近开关、电磁阀、接触器、小功率电阻、灯和电机启动器等
★能够方便地扩展S7-300系列PLC的数字量输入/输出通道
★可用于ET200M远程I/O站的控制点数扩展 |
技术规范
电气参数 |
从背板总路线消耗电流 |
80mA |
功耗 |
6.5W |
数字量入点数 |
16 |
输入电压(额定值) |
24VDC |
输入电压(“0”信号) |
-30~5VDC |
输入电压(“1”信号) |
13~30VDC |
输入电流 |
6mA |
输入延时 |
1.2~4.8ms |
允许短路电流 |
1.5mA |
输入特性 |
漏型 |
数字量输出点数 |
16 |
输出短路保护 |
有,电子式 |
导致电路中断的电压极限 |
L+(-53V) |
最大灯负载 |
5W |
输出电压:“1”信号 |
最小L+(-0.8V) |
输出电流:“1”信号 |
0.5A |
隔离(通道与背板总路线之间) |
有,光电耦合 |
隔离(每组通道之间) |
有 |
电缆长度(非屏蔽) |
600m |
电缆长度(屏蔽) |
1000m |
状态显示 |
每个通道都有绿色LED |
订货号 |
UN323-1BL00-0AA0 |
尺寸和重量 |
尺寸(长 X 宽 X 高) |
40×125×120 |
净重 |
255g |
, , , , 接线图, , |
