ASP-U-D
ASP系列风 速 变 送 器可以超高精度而无漂移地测量空气和非腐蚀性气体,量程宽,同时在低量程段也有很好的表现。与膜片式传感器比较,具有更宽的量程比,具有更好的长期稳定性,提升的重复性,尤其是趋于零点的低量程段。测量值为平均值,较点风速准确,稳定,无气流紊流干扰。
联系电话 潘雪琴 13916976332
特点
Ø 安装简单,灵活
Ø 0-10V /4-20mA信号输出
Ø 紧凑外型,时尚设计
Ø 无漂移,重复性,稳定性高
Ø 带温度补偿,精度高
Ø 与安装位置角度无关(垂直,水平均可)
Ø 点风速或平均风速任选
应用领域
Ø 暖通领域
Ø 医疗,环境设备检测
Ø 工业环境监测
技术参数
适用介质: |
空气以及非易燃性非腐蚀气体 |
重 量 |
230 g |
漂移稳定性 |
0.3m/s/年 |
温度变化引起偏移 |
小于分辨率 |
温度范围 |
工作温度:-10~+50℃ |
存储温度:–10~+70℃ |
压力极限 |
最大耐压:1bar 爆破压力:5bar |
工作范围 |
0-10m/s 0-25m/s |
输出信号 |
0-10V |
4-20mA |
精度(在 20℃,45%r.h.之下) |
0-10m/s ±0.3m/s |
0-25m/s ±0.4m/s |
供电电压 |
24VAC ±10% |
电流损耗 |
最大120mA |
对风向方位角依赖关系 |
在│△α│<10时,小于所测值的 3% |
电气接入端 |
1/2” NPS 接头 |
电气连接 |
螺纹接头 最大值 1.5mm2 |
安装方向 |
垂直于风向安装 |
电磁兼容 |
EN50081-1 EN50082-1 |
EN50082-2 |
外壳/防护等级 |
ABS/IP65 |
