产品名称:便携式四合一气体检测报警仪
产品型号:XQ600
产品简介
XQ600便携式四合一气体检测仪可同时检测氧气,可燃气和任意两种有毒气体,可显示4种气体或1种气体的数值指标量,当现场某种待检气体的指标超出或低于所设置的标准时,仪器会自动进行一系列报警动作,闪灯、震动、发声。
该仪器具有2个按键,一个液晶显示屏和相关报警装置(报警灯,蜂鸣器与振动),并带有miniUSB接口(该接口输出的是TTL电平标准),可以用带有miniUSB接口的充电器充电;还可以插上TTL/RS232转接器接上串口延长线(或USB转串口线)和计算机通信,标定、设置报警参数或读取报警记录。仪器自身带有实时存储功能,可以实时记录报警状态和时间。
产品特点
◆中文液晶显示
◆可同时检测四种气体,气体类型可根据用户需要配置
◆体积小巧,携带方便
◆2个按键,操作简单
◆带实时时钟,可根据需要设置
◆LCD实时显示气体浓度及报警状态
◆标配可充电锂电池(满足12小时工作)
◆声、光和振动3种报警方式,报警时可手动消音
◆简单的自动清零校正(在无毒害气体环境中开机即可)
◆2种气体监测方式,方便用户使用
◆可保存3千多条报警记录,根据需要可进行查看
系统参数
充电时间: 3~6个小时左右
充电电压: DC5V(直流)
使用时间: 12个小时左右(有报警时除外)
检测气体: 氧气、可燃气、一氧化碳、硫化氢,其他气体类型可根据需要配置。
工作环境: 温度0~50°;相对湿度<30%
响应时间: 氧气<30S;一氧化碳<40s;可燃气<20S;硫化氢<40S(其他略)。
仪器尺寸: 长*宽*厚;120*66*30
报警声音: >90dB
测量范围
被测气体 |
气体名称 |
技术指标 |
测量范围 |
分辨率 |
报警点 |
CO |
一氧化碳 |
0-2000pm |
1ppm |
50ppm |
H2S |
硫化氢 |
0-200ppm |
1ppm |
10ppm |
Ex |
可燃气 |
0-100LEL% |
1LEL% |
25LEL% |
O2 |
氧气 |
0-30%vol |
0.1%vol |
低18% vol
高 23%vol |
H2 |
氢气 |
0-1000pm |
1ppm |
35ppm |
CL2 |
氯气 |
0-20ppm |
0.1ppm |
1ppm |
NO |
一氧化氮 |
0-250pm |
1ppm |
25ppm |
SO2 |
二氧化硫 |
0-20ppm |
0.1ppm |
10ppm |
O3 |
臭氧 |
0-20ppm |
0.1ppm |
5ppm |
NO2 |
二氧化氮 |
0-20ppm |
0.1ppm |
5 ppm |
