产品名称:便携式四合一气体检测仪
产品型号:MC-4
产品简介
便携式四合一气体检测仪高度防水设计 超小的体积,精巧的设计 友好界面,操作简单 内置震动报警功能
产品特点
▲体积小,重量轻(10.7x6.0x3.6cm/160克)
▲单一按键,操作简单
▲带16小时的数据记录和10个事件记录
▲整体式防震动护套,适合恶劣环境
▲LCD连续实时显示气体浓度
▲标配可充电锂电池(充电不超过3小时,满足14小时工作)
▲95dB声报警和广角明亮的光报警
▲带震动报警,适合高噪声环境
▲背景光:在报警和弱光下自动开启
▲低,高,TWA和STEL四级报警水平;超量程报警
▲简单的自动校准过程
▲记录TWA、STEL和最大暴露值,需要时可显示
▲多种工作模式选择,适应用户应用
▲全功能自检:传感器,电池,电路和报警功能
▲随机配置:传感器、锂电池和充电器、不锈钢鳄鱼夹、标定盖和软管、说明书
技术参数
检 测: 2,3,4种气体
校 准: 自动校准和归零
背 光: 低光/报警时自动背光开启
传 感 器: 插接式、电化学传感器(毒气和氧气);催化燃烧(LEL)
可设置内容: STEL时间周期(5-15分钟);校准气浓度、校准周期、开启或关闭某种气体;开启或关闭正常工作嘟音、开机自动归零、报警锁定、"安全"显示功能、静音功能、检定过期强制检定功能、校准周期设置、可燃气单位选择等。
报警指示: 声、光和振动三种报警方式
光 报 警: 广角闪烁光
声 报 警: 变化的95dB (30cm)脉动声
振动报警: 脉冲振动
其它报警: 低电量,过量程,传感器失效报警
报警设置点: 开机时显示
LCD 连续实时显示气体浓度和状态
STEL/TWA 记录STEL和TWA值,需要时显示
最大值: 记录最大暴露值,需要时显示
自 检: 开机后全功能自动检测传感器、电池、电路和报警功能
工作时间: 超过14小时,充电3小时
温 度: -20℃—+58℃
湿 度: 5%—95%RH(非冷凝)
尺 寸: 10.7x 6.0 x 3.6cm
重 量: 160克
防暴等级: IP66/67
