一般功能和规格
测温范围 200℃~1800℃ 392℉~3272℉
测温精确度 ±2%or±2℃
测量距离比率 80:1
发射率 0.1-0.99(可调)
解析度 0.1℃or0.1℉(<1000℃)
响应时间和响应值长 500ms & (8-14)um
重复性 ±1%or±1℃
可固定式
RS232及DC信号输出口
预设间隔测量时间并保留数据
平均值和温差测量功能
最大、最小值测量功能
高低温报警设定功能
测量数据储存功能
℃/℉温度单位转换
数据保持显示功能
镭射目标显示选择功能
背光显示选择功能
自动关机功能
低电显示功能
一般特征
供电 9V碱性电池
LCD尺寸 44*37.5mm
产品颜色 深灰+黄
产品净重 480g
产品尺寸 220*134*60mm
包 装
包装方式 彩盒包装
标准外箱容量 40
标准外箱尺寸 65.0*43.0*47.0cm
标准外箱毛重 24.8kg
包装方式2(other countries) Blister
Standard Quantity Per Carton 40
