日本多摩川(TAMAGAWA)公司研究出旋转变压器,可以替代旋转编码器,采用无刷设计, 所以无需维护, 使用可靠,寿命长, 对机械和电气噪音不敏感。由于旋变以上特点, 所以被广泛应用在特别是高温、严寒、潮湿、高速、高震动等旋转编码器无法正常工作的场合、如机器人系统、伺服系统、工程机械、 电动汽车、电力冶金、纺织印刷、航空航天等领域。
主要特点:
● 操作温度范围宽:(-55℃至+155℃)
● 能用在恶劣的环境中工作
振动:196m/s2 (20G)在10-500Hz时
耐冲击:981m/s2 (100G)
● 湿度:在60℃时,最小相对湿度为90%
● 高速旋转:100~500s-1 (6000~3000min-1)
● 由于采用无刷结构,所以旋变可以高可靠性和长寿命
● 绝对位置检测(替代编码器的产品)
型号 |
TS2651N111E78 |
TS2651N131E78 |
TS2651N141E78 |
TS2651N181E78 |
输入电压 |
AC10V rms |
AC10V rms |
AC10V rms |
AC10V rms |
频率 |
4KHz |
4KHz |
4KHz |
4KHz |
转换率 |
0.3±5% |
0.3±5% |
0.3±5% |
0.3±5% |
电气误差 |
±10′Max |
±10′Max |
±10′Max |
±10′Max |
耐电压 |
AC 500V rms 1 min |
AC 500V rms 1 min |
AC 500V rms 1 min |
AC 500V rms 1 min |
电阻
ZRO |
102+j150Ω Nom |
88+j145Ω Nom |
88+j145Ω Nom |
88+j145Ω Nom |
ZSO |
51+j90Ω Nom |
51+j90Ω Nom |
51+j90Ω Nom |
51+j90Ω Nom |
ZSS |
44+j76Ω Nom |
44+j76Ω Nom |
44+j76Ω Nom |
44+j76Ω Nom |
工作温度 |
-10℃~ 150℃ |
-10℃~ 120℃ |
-10℃~ 120℃ |
-10℃~ 120℃ |
环境湿度 |
90% |
90% |
90% |
90% |
最达转速 |
8000 min-1 |
8000 min-1 |
8000 min-1 |
8000 min-1 |
惯性能率 |
20×10-6Kg.m2 |
20×10-6Kg.m2 |
20×10-6Kg.m2 |
20×10-6Kg.m2 |
瞬时转速 |
10000 min-1 |
10000 min-1 |
10000 min-1 |
10000 min-1 |
抗震动 |
55-2000Hz.98m/s2 10g |
抗冲击 |
147m/s2 15g .11ms |
147m/s2 15g .11ms |
147m/s2 15g .11ms |
147m/s2 15g .11ms |
重量 |
0.305KG |
0.305KG |
0.305KG |
0.305KG |
