CHM5系列 并行绝对值单圈编码器
BEI IDEACOD
并行绝对值单圈编码器 CHM5系列
l 紧固型设计,具有优秀的抗冲击性和抗震性
l 防护等级高达IP65或IP67
l 最高分辩率高达15位(格雷码或二进制输出)
l 宽工作电压:5….30Vdc
l 温度在-20….90度之间性能优良(-40….100度可选)
l 标准“方向”输入,“闭锁”选项
CHM5系列 并行绝对值单圈编码器
电气、机械参数性能:
1. 材质:主体铝、轴不锈钢
2. 最大负荷:轴向50N,径向100N
3. 最大允许速度:12000min
4. 最大持续速度:9000min
5. 重量:0.300kg
6. 工作电压:5….30Vdc
7. 工作温度:-20….+90度
8. 存储温度:-40….+100度
9. 防护等级:IP65或IP67
10. 连接方式:径向电缆/插针
11. 理论机械寿命:109圈
12. 分辩率:14位(最大15位)
13. 尺寸:外径58mm、轴10或6mm
14. 输出信号:格雷码或二进制
详细接线图,尺寸图及其它参数欢迎来电索取。
CHM5系列 并行绝对值单圈编码器
型号例:CHM5-10//P C5 G//13//C3 R020
注:空心轴型(通孔)和重负荷型(重载型)钧可提供,具体详情欢迎来电。
空心轴型编码器(通孔)型号:CHO5系列
重负荷空心轴型编码器(通孔)型号:CHU9系列
重负荷型编码器(重载型)型号:CHM9系列
