SIKA涡轮流量传感器VTH15 VTI15 VTH25MS-180 VTI 40 MS-410
德国SIKA的涡轮流量传感器VT...系列,有高精度VTI,高压高温VTP和标准VTH型,可用于从DN15到DN40的管道,还配有各种变径接头,管道材质有铜,不锈钢和塑料,原理是涡轮上有磁片,其上的霍尔传感器捕获每次涡轮转过的磁信号,信号的数量和流量成正比,因而来测量流速。具有可靠性高,精度高的特点,涡轮用加强轴承寿命长。有多种输出信号可选:脉冲,模拟量,开关量,开关量加脉冲,本地显示等。产品应用范围广泛,性价比好,成功应用在各类工业和自动化领域
转子的转速被转化成电脉冲信号(频率)
VTH,VTP和VTM装有带磁体的转子。霍尔传感器识别转子的旋转。
VTI在转子上有不锈钢针。靠电感接近开关,探测转子的旋转。
两种情况都可获得与流量成比例的频率信号(方波信号)
SIKA-液体涡轮流量计——Turbotron系列
DN 15···抗干扰、寿命长!型号:VTH15,VTP15,VTI15
VTH 15
一般应用标准经济型
VTP 15
高压,高温,fuel
VTI 15
无磁转子,高精度,高分辨率
管接头材料
黄铜
VTH 15 MS
PPO
VTH 15 K5
黄铜
VTP 15 MS
不锈钢316Ti
VTP 15 VA
黄铜
VTI 15 MS
PPO
VTI 15 K5
精度
量程的±1%
量程的±1%
量程的±0.5%
重复能力
±0.2%
±0.2%
±0.1%
输出信号
-脉冲速度/K-因数
-分辨率
-波形
-信号电流
855脉冲/升
1.2ml/脉冲
方波信号NPN开环
最大10mA
855脉冲/升
1.2ml/脉冲
方波信号NPN开环
最大10mA
1795脉冲/升
0.6ml/脉冲
方波信号PNP 或NPN开环
最大10mA
传感器
霍尔传感器
霍尔传感器
电感接近开关
最高介质温度
85°C
150°C
85°C
额定压力
PN 10
Pmax=300bar
PN 10
管径
DN 15
测量范围:
2…40 l/min
信号输出
从0.3 l/min开始
介质中允许最大颗粒
0.5mm
综合数据
接头
¾”BSP外螺纹带管接头对动螺母和垫片
¾”BSP外螺纹或¾”BSP内螺纹
¾”BSP外螺纹带管接头对动螺母和垫片
接线
1.5m PVC屏蔽电缆(Tmax=70°C)或4针插塞式接头M12×1
1.5m硅树脂屏蔽电缆(Tmax=150°C)
2m PVC屏蔽电缆(Tmax=70°C)或4针插塞式接头M12×1
电源
4.5…24 VDC
10…30 VDC
防护等级
IP 54
可选项
过滤器
帽型,网眼尺寸0.5mm
Tmax=60°C(连续)
=85°C(最长1小时)
帽型,网眼尺寸0.5mm
Tmax=60°C(连续)
=85°C(最长1小时)
一体温度传感器
Pt 100 或Pt 1000, 3线,B级(A级可选),PTC或NTC可选,插入管材质:黄铜或不锈钢。1.5m PVC屏蔽电缆
2m PVC屏蔽电缆
其它4种输出
带变送器4…20mA
开关输出VE
开关输出VE带脉冲输出
现场显示TD 32500
(该显示器需单独定购)
带变送器4…20mA
开关输出VE
开关输出VE带脉冲输出
现场显示TD 32500
(该显示器需单独定购)
带变送器4…20mA
开关输出VE
开关输出VE带脉冲输出
现场显示TD 32500
(该显示器需单独定购)
管径为DN20型号有:VTH 25MS-180,VTH 25K6-180,VTM 25MS-180,VTM 25VA-180,VTI 25MS-180,VTI 25K6-180 管径为DN40型号有:VTH 40 MS-410,VTM 40 MS-410,VTI 40 MS-410
