HACH GLI 电导率分析仪,有三种规格的控制器C53、C33 及PRO-C3。仪器可以测量电导率、电阻率或总溶解固体。其中PRO -C3 可用于防爆场合。
GLI电导率分析仪配合3422电导率探头可以用于测量超纯水,电阻率可测至18. 2 MΩ/cm,电导率可测至0.057μS/cm。
HACH GLI 采用Dry-Cal 校准方式,将电极常数和温度系数标注在每个探头上,使用时将这两个常数输入仪表中,就能够获得准确的校准而不需要标准溶液。分析仪具有两个传感器输入、内置具有多个警报和控制功能。
技术参数
C53电导率分析仪
C33分析仪
PRO-C3变送器
电导率
电阻率
总溶解固体
传感器输入数量
2
2
1
继电器
4
2
N/A
独立输出
2个0/4-20mA
2个0/4-20mA
1个4-20mA
外壳防护等级
NEMA4X(IP65),1/2DIN
NEMA4X(面板)(IP65),1/2DIN
NEMA4X
防暴等级
Class Ⅰ,Divission Ⅱ,Group A,B,C,D, T5
诊断功能
密码保护
菜单指示操作
电磁认证
温度补偿
电导率量程
0.0-2000000μS/cm
0.0-2000000μS/cm
0.0-2000000μS/cm
电阻率量程
0-19.99MΏ/cm
0-19.99MΏ/cm
0-19.99MΏ/cm
总溶解固体 量程
0-9999ppm
0-9999ppm
0-9999ppm
温度量程
-20.0-+200.0℃
-20.0-+200.0℃
-20.0-+200.0℃
性能/稳定性
每24小时量程的0.2%,无累计
每24小时量程的0.2%,无累计
满量程的0.05%
性能/重复性
量程的0.1% 或更好
量程的0.1% 或更好
量程的0.05%
电源要求
190~260Vac
190~260Vac
16~30Vdc
安装方式
面板式、墙挂式或管道
面板式
面板式、墙挂式或管道
安装场合
防护等级高,可安装于室外
