DMT242低温露点变送器|DMT142小型露点变送器
DMT242低温露点变送器|DMT142小型露点变送器-DMT242,DMT142(DMT242 Dewpoint Transmitter|DMT142 Dewpoint Transmitter)
详细信息
仪器简介:
DMT242是用于OEM应用的紧凑型露点变送器。它是低露点环境下进行工业控制的理想选择。DMT242 具有出色的长期稳定性和精度。 量程宽、响应速度快。
DMT142是用于OEM应用的小型露点变送器。它是低露点环境下进行工业控制的理想选择,如空气干燥设备和塑料干燥设备。诸如自动校准一类的专利技术使DRYCAP?传感器具有出色的长期稳定性和精度。量程宽、响应速度快。
技术参数:
DMT242露点变送器
技术参数:
湿度测量范围:
DMT242A:-80…20℃ Td
DMT242B:-60…60℃ Td
精度: ±2℃
模拟输出 4-20mA
串行输出 RS232
DMT142露点变送器
技术参数:
湿度测量范围:
-60…60℃ Td
精度: ±3℃
模拟输出 4-20mA/0-1V/0-5V
工作电压 电压输出时:12…28VDC
电流输出时:18…28VDC
主要特点:
DMT242露点变送器
特点:
● 工业干燥设备应用的理想选择
● 露点测量中长期稳定、可靠
● 宽露点测量范围:-60℃…+60℃
● 准确度±2℃
● 抗结露
● IP65防护外壳,防尘、防灰尘
● 可直接接到系统中,最高压力20bar
● 溯源到NIST(含证书)
维萨拉公司生产的DMT242露点变送器是工业领域里测量干燥设备中低温露点的理想选择。具有长期稳定可靠、测量范围宽、响应迅速等特点。它的露点范围是-60…+60℃,准确度±2℃。
DRYCAP传感器性能
以微处理器为基础的DMT242采用了专利的DRYCAP传感器和自动校准软件等先进技术,是低燥环境测量的理想仪表。此外它还防冷凝、抗灰尘颗粒、不受油气和大多数化学气体的影响。由于抗冷凝,DMT242传感器不怕水溅,特别适合经常停车、开车管线中测量低温露点。
在线测量中自动校准软件自动修正测量曲线干端的漂移,通过定期自恢复功能保持湿端的稳定,从而保证测量曲线与理论曲线相拟合。同时保证了DMT242成为一个一流水平的产品,且日常维护量最小。
这种露点仪可以送到维萨拉公司维修部门进行校验、标定。校准周期视使用情况而定,一般建议两年一次。
小巧智能
DMT242变送器小巧耐用,专门设计适合极端恶劣环境中使用,如防尘、防污、防水等。外壳的防护等级为IP65,且能直接安装在压力20bar的系统中。
供电和输出信号线连接到具有IP65防护等级的螺丝接口上,另一个独立的串行输出口可在维护时使用。
DMT142小型露点变送器
特点:
● 小型露点变送器,适用于小型工业干燥器应用
● 带有自动校准功能的DRYCAP传感器
● 出色的稳定性为您充分节省校准费用
● 露点测量范围-60到+60℃
● 抗结露
● 快速响应时间
● 可直接用于最大20bar的压力环境
● IP65 (NEMA 4) 提供完善的防尘、防溅射保护
● 与DM70手持表兼容,进行功能检测
● 可溯源至NIST (含证书)
采用维萨拉 DRYCAP技术的小型露点变送器 DMT142非常适合于工业OEM应用,诸如空气干燥设备,塑料干燥设备。其紧凑的结构和出色的稳定性,甚至可以应用于最小的干燥设备。
DRYCAP 性能
DRYCAP 和自动校准等创新技术,确保了 DMT142测量的长期稳定性。由于抗冷凝,DMT142不怕水溅,非常适合经常开车、停车的管线的露点测量。 此外,传感器还防冷凝、抗灰尘颗粒、不受油气、大多数化学气体,以及流量的影响。
校准周期长
DMT142拥有非常长的校准周期,典型值为两年。手持露点仪DM70可对DMT142进行在线的性能测试。如果需要进行校准调试,可送至维萨拉公司维修中心。
自动校准技术降低了维护费用
DMT142的专利自动校准程序用于自动修正测量曲线干端的漂移,从而保证测量曲线与理论曲线相拟合。自动校准功能运行的过程中进行,您可能根本感觉不到其在进行。
