产品名称: 安川伺服电机
型  号: ∑-Ⅴ系列
日本安川yaskawa伺服电机主要类型:
日本安川yaskawa伺服电机∑-Ⅴ系列(耐环境型)
新型耐环境型伺服电机,具有配线可靠,防油,防尘等优点
特点1 性能卓越
    “希望能以更快的速度、更高的精度运行机器"
    ∑-Ⅴ系列伺服,性能高居同行业之首。
● 拥有同行业最高的放大器响应性,大大缩短了整定时间
*:SGMAV-02ADA、SGDV-1R6A、负载转动惯量比为1倍时的典型值  ■ 伺服调整例:
   以SGMJV-02ADA、SGDV-1R6A的组合驱动滚珠丝杠滑块时
● 增强了振动抑制功能
      通过增加和改进振动抑制功能,可提高跟随性能并缩短整定时间。
      另外还能减少驱动时的振动(音)以及停止时机械前端的振动。
● 通过组合中惯量电机来提高机械性能
小容量
SGMJV型
 中容量
SGMGV型
■ 发热低
   提高电机参数,抑制损失,减少温度
   上升
■ 效率高
   损失最大转矩从300%提高到
   350%,有助于实现装置的高效化
■ 使用简便
   形状相同,转动惯量比提高1倍,
   抑制了转动惯量比,以更高的增益
   缩短了整定时间 ■ 体积小,重量轻
   尺寸缩小1号,重量减轻约20%
   转动惯量比值与以往机型相同
   采用小型编码器插头
■ 抗振性强
   通过采用新型联轴节,实现了标准抗振5G
特点2 起动简便
      "不想在伺服调整上花时间"
      ∑-Ⅴ系列为您解忧!
● 简单安装设定
通过SigmaWin+接线确认功能,
可一次性完成接线检查。 根据向导提示,可简单进行参数设定。
● 调谐简便
■ 新型免调整功能
   整定时间:约为100~150ms
   无须任何调整作业
新型高级自动调谐画面
■ 新型单参数调谐功能
   整定时间:约为0~4ms
   调整作业时间为本公司以往产品的1/10
■ 新型高级自动调谐功能
   整定时间:约为10ms
   调整作业时间为本公司以往产品的1/15
特点3 扩展性优异
      想要与系统匹配的伺服
      备有丰富的机型和选购件。
● 与机器匹配的伺服电机品种齐全
      中惯量伺服电机→有助于提高机械的稳定性
      小惯量伺服电机→可高速实现加减速
● 各种伺服执行器
      支持DD电机
● 标准配备模拟量、脉冲序列指令型及MECHATROLINK-Ⅱ通信指令型等指令形态
● 标配产品符合安全标准
      符合机械安全标准
● 备有多种电机产品,可满足广泛的市场需求和各种用途
 日本安川yaskawa伺服电机∑-Ⅴ系列(回转型)
卓越的机械性能,尽在掌握之中!轻松而高效的工作,已不再是梦想,∑-Ⅴ系列伺服驱动器,即可让您梦想成真
特点1 性能卓越
      ∑-Ⅴ系列伺服,性能高居同行业之首。
      仅为本公司以往产品的1/12
● 增强了振动抑制功能
● 通过组合中惯量电机来提高机械性能
小容量
SGMJV型
 中容量
SGMGV型
■ 发热低
   提高电机参数,抑制损失,减少温度
   上升
■ 效率高
   损失最大转矩从300%提高到
   350%,有助于实现装置的高效化
■ 使用简便
   形状相同,转动惯量比提高1倍,
   抑制了转动惯量比,以更高的增益
   缩短了整定时间 ■ 体积小,重量轻
   尺寸缩小1号,重量减轻约20%
   转动惯量比值与以往机型相同
   采用小型编码器插头
■ 抗振性强
   通过采用新型联轴节,实现了标准抗振5G
特点2 起动简便
      "不想在伺服调整上花时间"
      ∑-Ⅴ系列为您解忧!
● 简单安装设定
通过SigmaWin+接线确认功能,
● 调谐简便
■ 新型免调整功能
   整定时间:约为100~150ms
   无须任何调整作业
新型高级自动调谐画面
■ 新型单参数调谐功能
   整定时间:约为0~4ms
   调整作业时间为本公司以往产品的1/10
■ 新型高级自动调谐功能
   整定时间:约为10ms
   调整作业时间为本公司以往产品的1/15
特点3 扩展性优异
      想要与系统匹配的伺服
      备有丰富的机型和选购件。
● 与机器匹配的伺服电机品种齐全
      中惯量伺服电机→有助于提高机械的稳定性
      小惯量伺服电机→可高速实现加减速
● 各种伺服执行器
      支持DD电机
● 标配产品符合安全标准
      符合机械安全标准
日本安川yaskawa伺服电机骏马系列(脉冲指令型)
操作简便 动作敏捷 高响应 高转矩 高精度
特点1 设定简单(Easy-Setup)
      从包装箱中取出,进行接线,只需设定PULSE开关就能运转。
● 业内首次
      具有新开发的无参数功能,无须再像以往的伺服产品那样进行繁琐的参数设定。
● 实现了以往伺服设定时间的1/7.5
      通过普通步进电机的设定时间,就能大幅缩短在生产线、现场的作业。
特点2 使用简便(Easy-Tuning)
      无须基本调整即可运转。
● 业内首次
      通过免调整功能,无须进行伺服调整。
● 即使发生了超调(振动),也只需微调FIL开关
● 实现了以往伺服调整时间的1/20
      通过普通步进电机的简单操作,即使不懂伺服也能使用。
特点3 维护·保养
● 无需维护
      针对负载变动,搭载了能够实时进行自动调整的功能。
● 保养容易
      替换时也无须调整、无须专用工具,只要简单的进行替换就可以了。
日本安川yaskawa伺服电机大容量∑-Ⅱ系列
大容量∑-Ⅱ系列全新出击,为大型设备的革新提供有力支持
特点1 小型、低惯量伺服电机
新机型SGMVH追求小型、低惯量,额定输出功率22~75kW,额定转速1500/800min-1。
● 与旧型SGMBH的比较:
转动惯量:75%~50%
质量      :60%~80%
特点2 高精度、高效率伺服单元
● 通过d-q轴转换电流控制,将转矩控制精度(重复精度)由±5%提升至±2%。另外,高速CPU运算处理及新控制算法的扩展实现了极高的响应性,缩短了生产间隔时间。
特点3 良好的系统适应性
电机自动判别功能可实现电机参数的自动设定,使设置简单易行。而且,只需将下列模块简单(一触式)连接在伺服单元上,便可以使用各种网络。(75kW机型除外)
● MECHARTROLINK :JUSP-NS115型模块
● DeviceNet            :JUSP-NS300型模块
● PROFIBUS-DP      :JUSP-NS500型模块
特点4 维护简便
● 与电脑连接,便可方便地进行用户参数的生成、变更、保存,并可利用跟踪功能很容易地对电机进行调整。发生警报时,可以只切断主回路的电源,并运用监视功能迅速进行故障诊断,从而可在短时间内查明故障原因并进行修复。
日本安川yaskawa伺服电机∑―Ⅱ系列(标准型)
强劲的伺服∑―Ⅱ系列灵活运用爆发力充分发挥机械性能
特点1 性能卓越
● 整定时间缩短
      由于新控制算法的扩充,实现了模式跟踪控制,制振控制,强化了对振动的控制。因此,即使低刚性机械其定位整定时间亦可缩短1/3(与本公司产品相比较)。
● 高速·高精度驱动
      实现了最高转速5000min-1(SGMAH,SGMPH,SGMSH形)。
      此外,因采用了高分辨率串行编码器(16,17bits),提高了定位精度。d-q轴变换电流控制系统的采用,转矩控制精度(重复性)亦提高了±5%至±2%。
● 平滑运转
      采用了速度观测控制,使电机的速度波动大幅度减低,低速下亦可平滑运转。
特点2 设定简单
● 在线自动调整
      自动测定机械特性,设置所需要的伺服增益。即使初次接触,亦可在短时间内完成最佳设定。
● 电机自动识别
      伺服驱动器自动判别伺服电机的功率·规格、自动设定电机参数。
● 再生电阻连接端子标准设备
      配置了外置再生电阻的连接端子,可简便的连接再生电阻器。
特点3 维护简便
● 主回路·控制回路电源分离
      主回路与控制回路的电源完全分离,报警时可只关断主回路电源,容易维护。
● 参数设定器内置
      由伺服驱动器本体可直接输入参数。
● 节省配线
      采用了串行编码器,编码器配线数比原产品减少了1/2。
      绝对值编码器:15线→7线
      相对值编码器:9线→5线
特点4 灵活柔性
● 多合一控制
      利用参数切换可分别使用转矩、位置、速度控制。
● 丰富的电机系列
      配有带制动,带减速机等丰富的电机产品,可根据顾客的不同用途进行合适的选择。
特点5 高可靠性
● 国际标准
      获得CE标志及UL标准认证。
      (SGMAH、SGMPH形伺服电机,SGDM伺服驱动器0.03~7.5kW)
● 使用环境
      ■ 保护级别:标准采用IP55。(SGMAH形伺服电机)
      ■ 抗振性能:抗振加速度可达49m/s2。(SGMAH、SGMPH形伺服电机)
● 使电源高次谐波措施
      配备有DC电抗连接端子(0.03~5kW)
我公司专业代理日本三木Mikipulley联轴器、电磁离合器、无极调速轮、美国HELICAL联轴器、德国亚特兰大(ALTLANTA)减速机、齿轮齿条;瑞士ROSTA橡胶弹簧、缓冲器、皮带涨紧器、台湾HIWIN和台湾银泰直线导轨和滚珠丝杠; 德国NEUGART和台湾利明伺服专用行星减速机;日本安川伺服;日本松下伺服;日本富士伺服;台湾成大蜗轮蜗杆减速机;日本住友减速机;日本协和
万向节联轴器;德国Layher压力开关;德国Peters压力开关;美国Spartan scientific二口二位水阀;美国Canfield IP67 Din防水连接器;美国World Magnetics微压.差压.真空开关;韩国Sensys压力传感器温度传感器;欢迎咨询定购
关 键 词: 安川伺服 安川伺服电机 日本安川伺服电机
公司名称: 上海厚凯机电设备有限公司
联 系 人: 李艳阳
电  话: 021-34661367
手  机: 13585862932
地  址: 上海市闵行区纪翟路256弄 绿地旭辉E天地 6号楼612室
邮  编: 201107
CENTA 联轴器(CF-A CF-H CF-X)
台湾上银HIWIN直线导(HG系列,EG系列,MG系列,RG系列,E2系列, Q1系列,金属端盖式,PG系列, WE系列)
台湾上银HIWIN滚珠丝(精密研磨级,轧制級, 端盖式,Super S系列,重负荷型,E2系列(滚珠丝杠),R1系列)
德国纽卡特NEUGART(PLN、WPLN、PLFN、PLE、WPLE、PLFE、PLHE、PLPE、WPLPE)
台湾成大CHENTA减速(蜗轮,齿轮)
三木联轴器(高刚性金属板簧联轴器 、梅花树脂联轴器、金属螺旋弹簧、链杆式联轴器)
ALTLANTA高扭矩伺(9800001)
德国CENTA FLEX(CF-H-008-O0,CF-H-008-OB,CF-H-008-OP,CF-H-008-O1,CF-H-008-O2......)
德国CENTA CF-A(CF-A-001-O0-1360,CF-A-001-OB-1360,CF-A-001-OP-1360,CF-A-001-O1-1360,CF-A-001-O2-1360......)
德国CENTA FLE(CF-X-001-O0,CF-X-001-OB,CF-X-001-O1,CF-X-001-O2......)
FANUC发那科电子手轮(A860-0203-T001)
现货Monninghof(546-21-34-LS-30JIS)
安川yaskawa伺服电(SGMPS型)
安川yaskawa伺服电(SGMGV型)
博世力士乐变频器注塑机专(FSCZ01(CVF-ZC)系列;FSCZ02(CVF-ZS1))
安川yaskawa伺服电(SGMJV型)
安川yaskawa伺服电(SGMAV型)
安川SGMCS直接驱动伺(SGMCS)
日本yaskawa安川S(SGDV)
