产品名称: 三木联轴器
型  号: 高刚性金属板簧联轴器 、梅花树脂联轴器、金属螺旋弹簧、链杆式联轴器
日本三木MIKIPULLEY挠性/弹性联轴器
主要型号有:SERVO FLEX高刚性金属板簧联轴器 、STAR FLEX (梅花树脂联轴器) 、BAUMANNFLEX (金属螺旋弹簧)、施密特联轴器 (链杆式联轴器)
SERVO FLEX高刚性金属板簧联轴器是为伺服电动机开发的超高刚性金属板簧式联轴器,这一方式具有对扭转方向坚硬、偏心、偏角和轴向位移的出色性质,利用最新的有限元方法对板簧元件进行了彻底分析,追求最理想的形状。备有衬套采用高强度铝合金的小型轻量的 SFC 型号和主体采用碳钢,可选择各种类型的 SFS 型号、为机床的主轴和进给轴开发的 SFM、SFF 型号,拥有适合各
种用途的丰富的产品阵营。
主要型号有:SFC系列联轴器       SFS,SFH型号       SFF,SFM系列联轴器
 日本三木SFC系列联轴器 > 产品特色与应用
为夹板衬套采用轻量、高强度的强力铝合金的板簧型联轴器,抗扭刚度极高,能适合高响应。备有单元件的超高刚性型SFC-SA2以及通过中间体配置双元件具有柔性的SFC-DA2型。
2种类型均为完全不使用水银,铅等6种有害物质的绿色设计,符合「RoSH指令」。
 容许扭矩  06N.m~250N.m
 孔加工完成品  4mm~45mm
 齿隙  零
 日本三木联轴器SFS,SFH型号> 产品特色与应用
为主体采用碳钢的板簧型联轴器,抗扭刚度极高,可进行正确的轴旋转和超精密控制。备有1个元件的高刚性单元件型和通过中间体配置双元件具有柔性的双元件型、双元件和中间法兰盘相组合的浮动轴型。备有各种组装品和部件、轴连接采用摩擦连接的产品以及适应键连接和锥形轴等的各种产品.
 容许扭矩  20N.m~8000N.m
 下孔追加加工范围  7mm~115mm
  齿隙 零
 日本三木SFF,SFM系列联轴器> 产品特色与应用
是为机床开发的型号,适应高精度高速的板弹簧联轴器。备有用于机床主轴的SFM型号、用于进给轴的SFF型号。主轴应对型号为了适应高精度安装,不仅法兰盘,加压法兰盘也装有定心机构,并且为了减少高速旋转时的风声,将板弹簧外周用法兰盘覆盖,为凹凸较少的形状。2种型号均使用新开发的板弹簧,传动扭矩也为业界顶级。
 容许扭矩  200N.m~800N.m/SFM,70N.m~300N.m/SFF
 孔加工完成品  28mm~80mm/SFM,18mm~60mm/SFF
 齿隙  零
STAR FLEX (梅花树脂联轴器)
STAR FLEX 梅花型弹性联轴器系列是先前的 (JOE) 梅花型弹性联轴器系列的升级换代产品,STAR FLEX 系列由于采用了更能发挥动态特性的树脂作为轴套之间的弹性体元素,STAR FLEX 系列比之前的 (JOE) 系列能传递更大的扭矩。并且根据您要求的应答性,振动吸收要求,偏心补偿要求准备了两种不同硬度的弹性体元素。
ALS梅花树脂联轴器 > 产品特色与应用
BAUMANN FLEX (金属螺旋弹簧联轴器)是用金属螺旋弹簧将安装在轴上的衬套和衬套相连接的联轴器,具有出色的挠曲性,实现了小型化和高扭矩。型号有容许扭矩较小的 BAUMANN MINI FLEX 和用于连接轴和轴的 BAUMANN FLEX MM 型号、用于连接轴和法兰盘等的 BAUMANN FLEX MF 型号。
BAUMANN FLEX MF型号、BAUMANN FLEX MM型号、BAUMANN MINI FLEX
 BAUMANN FLEX MF型号> 产品特色与应用
通过将金属螺旋弹簧部为3层结构,小型但可进行高扭矩传动的 BAUMANN FLEX MM型号的一侧的衬套改为法兰盘结构,可满足更多的需求。材质与 BAUMANN FLEX MM-K型相同,衬套采用相当于S35C的材料、螺旋弹簧采用琴用钢弦。
 常用扭矩  5N.m~220N.m
 下孔追加加工范围  4mm~35mm
 可工作温度  -30oC~+100oC
 BAUMANN FLEX MM型号> 产品特色与应用
金属螺旋弹簧部为3层结构,小型但可进行高扭矩传动。备有衬套采用相当于S35C的材料、螺旋弹簧采用琴用钢弦的类型 (MM-K型) 和为提高耐蚀性,衬套和螺旋弹簧采用不锈钢的类型 (MM-K-S型) ,可根据工作环境选购。
常用扭矩  2.5N.m~220N.m
下孔追加加工范围  3mm~35mm
可工作温度  -30oC~+100oC
BAUMANN MINI FLEX> 产品特色与应用
备有容许扭矩较小的ZG型号和LM型号,实现了出色的挠曲性。特别是LM型号的加长型 (LM-1型) 可容许偏角14°。 ZG型号的衬套采用锌合金、螺旋弹簧采用方棒料的弹簧钢,LM型号的衬套采用铝合金、螺旋弹簧采用圆棒料的不锈钢,可根据工作环境选购。
 常用扭矩  0.15N.m~2.0N.m
 下孔追加加工范围  3mm~14mm
 可工作温度  -40oC~+120oC
 施密特联轴器 (链杆式联轴器)> 产品特色与应用
NSS、DL型号是利用链杆的曲柄移动的轴心不同的连接器,从一侧的端圆盘输入的动力通过链杆和中间圆盘,向另一侧的圆盘传动。由链杆的长度决定轴心的移动量,所以此连接器的轴心不同不仅可进行传动,而且还可平行移动旋转中的轴心。备有链杆数为3x2的标准NSS型号和增加链杆数和容许扭矩的准标准NSS型号、链杆数为2x2,可在同一轴上运行的DL型号。
 传动扭矩  49N.m~7850N.m
 最高转速  3000min-1 (因尺寸而异)
     我公司专业代理日本三木Mikipulley联轴器、电磁离合器、无极调速轮、美国HELICAL联轴器、德国CENTA联轴器;德国亚特兰大(ALTLANTA)减速机、齿轮齿条;瑞士ROSTA橡胶弹簧、缓冲器、皮带涨紧器、台湾HIWIN和台湾银泰直线导轨和滚珠丝杠; 德国NEUGART和台湾利明伺服专用行星减速机;日本安川伺服;日本松下伺服;日本富士伺服;台湾成大蜗轮蜗杆减速机;日本住友减速机;日本协和万向节联轴器;意大利TRANSTECNO(诠世)减速机、变频器;德国Peters压力开关;美国Spartan scientific二口二位水阀;美国Canfield IP67 Din防水连接器;美国World Magnetics微压.差压.真空开关;韩国Sensys压力传感器温度传感器;欢迎咨询定购
关 键 词: 三木联轴器 三木梅花树脂联轴器 三木连轴器
公司名称: 上海厚凯机电设备有限公司
联 系 人: 李艳阳
电  话: 021-34661367
手  机: 13585862932
地  址: 上海市闵行区纪翟路256弄 绿地旭辉E天地 6号楼612室
邮  编: 201107
CENTA 联轴器(CF-A CF-H CF-X)
台湾上银HIWIN直线导(HG系列,EG系列,MG系列,RG系列,E2系列, Q1系列,金属端盖式,PG系列, WE系列)
台湾上银HIWIN滚珠丝(精密研磨级,轧制級, 端盖式,Super S系列,重负荷型,E2系列(滚珠丝杠),R1系列)
德国纽卡特NEUGART(PLN、WPLN、PLFN、PLE、WPLE、PLFE、PLHE、PLPE、WPLPE)
台湾成大CHENTA减速(蜗轮,齿轮)
ALTLANTA高扭矩伺(9800001)
德国CENTA FLEX(CF-H-008-O0,CF-H-008-OB,CF-H-008-OP,CF-H-008-O1,CF-H-008-O2......)
德国CENTA CF-A(CF-A-001-O0-1360,CF-A-001-OB-1360,CF-A-001-OP-1360,CF-A-001-O1-1360,CF-A-001-O2-1360......)
德国CENTA FLE(CF-X-001-O0,CF-X-001-OB,CF-X-001-O1,CF-X-001-O2......)
FANUC发那科电子手轮(A860-0203-T001)
现货Monninghof(546-21-34-LS-30JIS)
安川yaskawa伺服电(SGMPS型)
安川yaskawa伺服电(SGMGV型)
安川伺服电机(∑-Ⅴ系列)
博世力士乐变频器注塑机专(FSCZ01(CVF-ZC)系列;FSCZ02(CVF-ZS1))
安川yaskawa伺服电(SGMJV型)
安川yaskawa伺服电(SGMAV型)
安川SGMCS直接驱动伺(SGMCS)
日本yaskawa安川S(SGDV)
