德国纽卡特NEUGART行星减速机
标准齿轮的型号有:PLN、WPLN、PLFN、PLE、WPLE、PLFE、PLHE、PLPE、WPLPE
PLN系列产品集创新、高效和经济于一身。
转动间隙小 (<1′)
输出转矩高
PCS-2标准配置
效率高 (98%)
齿轮经过精确珩磨
14种减速比 i=3,...,100
噪音低 (< 58 dB(A))
质量高 (ISO 9001)
安装位置随意
电机安装简便
终身润滑
其它选件
同向运转
WPLN
小巧,功能强大,安静
转动间隙小 (<5′)
输出转矩高
small installation space
效率高 (98%)
11种减速比 i=4,...,100
噪音低 (< 66 dB(A))
质量高 (ISO 9001)
安装位置随意
电机安装简便
终身润滑
其它选件
同向运转
PLFN
体积小且出力大
PLF减速机能满足一些非常特殊的需求 高刚度、高性能和结构紧凑短小是该系列产品的最主要特点。
最低的回程间隙(<1′)
最大的输出扭矩
最高的抗扭刚性
PCS-2标准配置
高效率 (98%)
齿轮经过打磨及精确珩磨
12 级减速 i=4,...,100
低噪音 (< 65 dB(A))
高质量(ISO 9001)
安装位置随意
简易电机装配
终身润滑
更多的选配方式
输出法兰符合 EN ISO 9409 要求
旋转方向:同向
PLE
合理的经济选择
与PLS系列行星齿轮减速机相比,PLE系列行星齿轮减速机更加经济实用。此系列产品适合那些无需极低齿隙的应用场合。
最低的回程间隙
最大的输出扭矩
专利的PCS?
高效率(96%)
23 级减速 i=3,...,512
低噪音
高质量(ISO 9001)
安装位置随意
简易电机装配
终身润滑
更多的选配方式
旋转方向:同向
WPLE
崭新的未来
WPLE- 直角输出减速机系列是对PLE-系列有效的拓展。这种转角型减速机适用于对减速机/电机安装空间要求非常节省的场合。
最低的回程间隙
最大的输出扭矩
专利的PCS?
高效率(94%)
23 级减速 i=3,...,512
低噪音
高质量(ISO 9001)
安装位置随意
简易电机装配
终身润滑
更多的选配方式
旋转方向
PLFE
低回程间隙经济型法兰输出减速机
PLFE减速机结合PLFN系列法兰减速机的结构紧凑和PLE系列减速机的高效率于一身。
最低的回程间隙
最大的输出扭矩
最高的抗扭刚性
专利的PCS?
高效率(96%)
珩磨齿
14 级减速 i=3,...,64
低噪音(< 65 dB(A))
高质量(国际标准组织9001)
安装位置随意
简易电机装配
终身润滑
旋转方向:同向
PLHE
跨入先锋企业。
NEUGART在变速器技术方面为您提供创新和先进的解决方案。比如:PLHE,此系列达到了客户所要求的功率、功能和质量。PLHE系列产品极其精确,具有径向心力高,轴向力强的特点。
最低的回程间隙
最大的输出扭矩
专利的PCS-2
高效率(98%)
15 级减速 i=3,...,100
低噪音
高质量(ISO 9001)
安装位置随意
简易电机装配
终身润滑
更多的选配方式
旋转方向:同向
PLPE 获取更多灵活性。
性能强,可靠且效率高:通过PLPE产品系列,公司对经营方面的理念进行不断地改善。当然,公司新产品系列保证提供给客户NEUGART的高质量水平。利用其高新技术优势,PLPE系列产品在变速器的灵活性方面明显高于其它公司的产品。
最低的回程间隙
最大的输出扭矩
专利的PCS-2
高效率(98%)
16 级减速 i=3,...,100
低噪音
高质量(ISO 9001)
安装位置随意
简易电机装配
终身润滑
更多的选配方式
旋转方向:同向
WPLPE
明确的愿景。
一项简单的成功策略:我们的产品程序具有多变性的特点。您始终可以找到您所需要的解决方案。WPLPE系列为集成直角输出减速机,这种转角型减速机适用于对减速机/电机安装空间要求非常节省的场合。
最低的回程间隙
最大的输出扭矩
专利的PCS?
高效率(96%)
15 级减速 i=3,...,100
低噪音
高质量(ISO 9001)
安装位置随意
简易电机装配
终身润滑
更多的选配方式
旋转方向
德国纽卡特种减速机:偏心减速机、旋转门专用转角式减速机
总有一款独立的解决方案。通过特制变速器我们可为您提供创新的变速器解决方案 – 可确切的满足您各种特殊要求。 由此可推进和实现例如在打印机、压铸机或涂装机械手设备以及其它机械制造领域中的各项应用。
我公司专业代理日本三木Mikipulley联轴器、电磁离合器、无极调速轮、美国HELICAL联轴器、德国亚特兰大(ALTLANTA)减速机、齿轮齿条;瑞士ROSTA橡胶弹簧、缓冲器、皮带涨紧器、台湾HIWIN和台湾银泰直线导轨和滚珠丝杠; 德国NEUGART和台湾利明伺服专用行星减速机;日本安川伺服;日本松下伺服;日本富士伺服;台湾成大蜗轮蜗杆减速机;日本住友减速机;日本协和万向节联轴器;德国Layher压力开关;德国Peters压力开关;美国Spartan scientific二口二位水阀;美国Canfield IP67 Din防水连接器;美国World Magnetics微压.差压.真空开关;韩国Sensys压力传感器温度传感器;欢迎咨询定购
