产品名称: 60-23P欠速开关
型  号: 60-23P YHDH-Z
YHDH-Z(60-23P)智能打滑检测器使用说明
YHDH-Z(60-23P)智能打滑检测器采用非接触式监测方式,自动采集设备正常运行时的转速并通过监测转速变化量和相关控制参数进行比较,具有两路独立控制输出,可监测超速或欠速两种状态。当前转速变化率满足控制要求时,输出开关量信号。由于YHDH-Z(60-23P)智能打滑检测器采用了智能采集正常转速(速度)功能,可极大方便现场安装及设备维护等工作,只需将智能打滑检测器安装到位,并通过面板开关设置好监测状态(超速、欠速)以及动作比率值,YHDH-Z(60-23P)智能打滑检测器便可进行全程自动控制,可通过智能打滑检测器透明盖板查看被检设备实时速度变化率(百分比单位)及控制状态,适用于带式输送机、链式输送机及相关转轴设备的超速、打滑检测。
     安装
   YHDH-Z(60-23P)智能打滑检测器安装在输送机从动轮或其他能等同于实际胶带运行速度的转轴侧面,从动轮或转轴侧面需焊接一个可供智能打滑检测器感应面(感应面必须采用铁质材料),感应面截面尺寸不小于50mm X 50mm,智能打滑检测器与感应面最大距离为25mm 。
感应面为智能打滑检测器提供一个脉冲信号,从动轮旋转一圈感应面通过一次智能打滑检测器检测区域,从而产生一个脉冲信号。当产生一次脉冲信号时,智能打滑检测器面板上的脉冲指示灯会闪一次。
需要确保除感应面外,从动轮侧面无任何可使智能打滑检测器产生脉冲信号的金属物体。
一、              设置
YHDH-Z(60-23P)智能打滑检测器具有2路独立控制输出,每路控制可通过监测方式选择超速或欠速,通过旋转拨码选择需要控制的动作比率,便完成所有参数设置。
   当监测方式选择欠速时, 动作比率拨码开关的0,1 ….9 分别表示0% ,10% …90% , 当智能打滑检测器监测到的当前百分比值低于设置值时,对应的继电器闭合。
   当监测方式选择超速时, 动作比率拨码开关的1、2 ….9 分别表示110%,120% …190% , 当智能打滑检测器监测到的当前百分比值高于设置值时,对应的继电器闭合。动作比率拨码开关的 0  表示正常速度范围(90-110%),当智能打滑检测器监测到的当前百分比值处于正常速度的90-110%时,对应继电器闭合。
二、              应用
YHDH-Z(60-23P)智能打滑检测器当监测到输送机启动时,“监测”指示灯闪烁,自动对输送机进行正常速度采集,LED显示屏并实时显示当前转速值,智能分析输送机正常速度值。当完成正常速度采集后“监测”指示灯常亮,智能打滑检测器开始对当前输送机速度进行监测,LED显示屏并实时显示当前输送机运行速度与正常速度的百分比值(P),根据当前检测到的百分比值与设置的动作比率进行比较,控制输出状态。
1、可监测打滑状态 ----选择 欠速监测方式,设置动作比率。
2、可监测超速状态 ----选择 超速监测方式,设置。
3、可监测正常状态 --- 选择 超速监测方式,动作比率设置为0,当检测百分比为正常速度的90-110%范围内时,对应继电器闭合。
4、可监测停机状态 --- 选择 欠速监测方式,动作比率设置为0,当检测百分比为0时即停机时,对应继电器闭合。
5、可监测0-190%范围内的任意区间段,假设需要监测速度小于130%并大于80% ,可将两路控制分别设置为超速监测,动作比率3 和欠速监测,动作比率8 ,可将两路继电器常闭点串联使用。
三、              技术指标
工作电压:AC180-240V
工作电流:小于100mA
触点容量:10A / AC220V
        触点数量:2组
        转速范围:20-4500 rpm
        可控制范围:欠速 0-90% , 超速 110%-190%
        感应面检测距离: 0-25mm
        防护等级:IP67
关 键 词: 60-23P欠速开关 速度检测器 打滑开关
公司名称: 温州市洞头亿纬自动化设备厂
联 系 人: 叶志伟
电  话: 0577-81005152
手  机: 13858824456
地  址: 浙江省洞头区北岙街道凝香路1号电子电器科技园G2幢二楼
邮  编: 325700
电子主令控制器(JTK)
无线客流计数器(YWA-TK/M)
装载机铲斗自动放平与动臂(YWA-CKX/08)
速度打滑检测器(各种型号)
光幕开关(各类型号)
位移传感器(JD-XJ12-2)
阻旋式料位控制器(YHZL)
电容式接近开关(JD-CG40)
非接触欠速(打滑)开关(YHDH)
速度打滑检测器(YHSJ-1)
地址通讯拉绳开关(YHLS-DZ/II)
污水泵自动控制装置(各种型号)
料流检测器(各种型号)
双向拉绳开关(各种型号)
电感式接近开关(JD-J8M)
料流检测器(YHLL-1)
两级跑偏开关(各种型号)
卖场客流统计分析系统(WA-KTM)
电子主令控制器(各种型号)
地址编码跑偏开关(YHPK-DZ/I)
