ZW32-12M/630-20户外高压永磁真空断路器
户外真空永磁断路器主要由集成固封极柱、电流互感器、永磁操动机构组成。断路器为小型化设计,永磁操动机构通过箱体固定。
该结构简洁明快,设计精度高,安装极为方便,且现场安装时无需调整即可满足真空灭弧室开距和超程要求。外壳采用不锈钢箱体或经达克罗防锈处理的钢板箱体,美观大方。同时配有手动分闸装置,隔离开关和电流互感器可供用户选择,充分满足用户的不同需要。户外真空永磁断路器采用先进的永磁操动机构。
此机构利用一种稳态的磁路系统,使用激磁线圈驱动铁芯到相应的极限位置,并利用高性能永磁体所提供的磁场能量,使之保持在极限位置。激发其中一个激磁线圈使之产生大于剩余保持力的驱动力,即可使永磁机构的动铁芯动作。永磁操动机构省去了传统机构易损的储能、锁扣等机械装置,简化了结构,其零件数量较传统机构减少了70%以上,不仅简化了装配,而且大大提高了机构的可靠性和寿命,同时由于采用了电容作为操作电源,避免了辅助电源波动对机构动作特性的影响,性能优越的操动机构可长期频繁操作,机构本身寿命可长达10万次,并真正做到永久性免维护。
断路器开关位置的检测采用了电子器件而没有物理接触,可靠性高,便得因操动机构引起的开关故障的概率大大降低。操动机构的控制由配套的智能控制单元完成,可就地任分、合操作,也可通过通讯接口进行遥控,断路器的其他信息也可通过通讯接口传输到所需处,通讯的通道可以为无线电、载波、有线通道、光纤通道等。智能控制单元安装于柱上断路器的下方,断路器与智能控制单元之间在控制电缆连接。智能控制单元的电源为AC/DC200V,可以由变电站的电源系统提供,或由市电提供,或在开关的电源侧加装电压互感器(PT)来取得电源。
智能控制单元中配备有蓄电池,在正常工作中智能控制单元中的蓄电池处于浮充电状态,
ZW32-12/Y型户外高压永磁真空断路器(以下简称断路器)是最高额定电压为12kV,50Hz三相交流的户外配电设备。主要用于配电网开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用,更适用于农村电网及频繁操作的场所,特别适用于城网、农网改造的需要。
本安装使用说明书规定了断路器的主要技术参数、产品结构、以及操作、安装、使用维护的原理和方法等内容。
1.3使用的环境条件
1.3.1海拔高度不超过1000米;
