ZN85-40.5型系列户内高压真空断路器,适用于额定电压40.5kV、三相交流50/60Hz的电力系统。操动机构采
用专门为此新型断路器设计的弹簧机构,可靠性高、使用寿命长;采用符合绝缘来满足正常运行条件下的绝缘要求;
断路器手车采用丝杠螺母推进机构装置,并带超越离合器,可轻松在开关柜内移动手车,使手车行程范围精确可靠;
配套强制机械闭锁,满足开关柜“实现五防”闭锁功能要求。断路器与KYN61-40.5开关柜配套使用,适用于发电厂、
变电站等输配电系统的控制和保护之用。
本产品符合GB1984、JB3855、IEC56的相关要求。
环境温度:上限+40℃,且24h内测的平均值不超过35 ℃;下限-15℃。
相对湿度:日平均相对湿度≤ 95%,月平均相对湿度≤90%。
水蒸气压力:日平均蒸气压≤2.2×10-3MPa,月平均蒸气压≤1.8×10-3MPa。
海拔高度:不超过2000m
地震烈度不超过8度。
周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性和/或可燃性气体、蒸气或盐雾的污染。
注:超出以上正常使用环境要求的,需与制造方协商。
产品特点
采用当今最先进有效的灭弧原理灭弧,开断能力强,使用寿命长;
导电回路与操动机构上下布置,一体化、模块化设计使得结构更紧凑;
可靠的联锁功能,有效防止各种误操作;
采用复合绝缘,不受外界环境影响,绝缘水平高。
