XRNT-12/10A熔断器
本系列产品适用于户内交流50HZ-60HZ,额定电压3.6KV-4.5KV系统,可与其他保护电器(如真空断路器,负荷开关等)配合使用,座位高压电动机,电力变压器,电压互感器及其它电力设备的过载或短路保护等元件。
二,型心高压限流熔断器产品特点:
我公司生产的高压限流荣孤单器没事在综合国内外同类产品基础上,研制出来具有世界先进水平的高品质产品。该产品具有以下特点:
1.分段器能力高,开断电流可达63KA,
2.功耗小,温升低。
3.动作特性快,按一秒特性要比国内目前生产的同类产品动作特别快,例如额定电流100A的熔断件,通以1000A预期电流,狐前时间不超过0.1S;
4.按安一秒特性误差小于10%
5.配有弹簧式撞击器,该撞击器具有杰出面大,压强小等优点,因此,在推动开关连锁动作时,不会产生将开关与幢针接触面打碎或击穿的情况发生。
6.规格标准化
7.有较大的限流作用。
8.产品性能符合GB/T15166.2国家标准及IEC60282-1国际标准。
9.能可靠开端最小开断蒂娜刘至额度开断电流之间的任何帮障电流。另外,还可根据用户需要,生产各类非标准产品。
