基恩士KEYENCE PZ-V31P,PZ-V31
| PZ-V/M 系列 独立型光电传感器 |
| 类型 |
透过光束型 |
向后反射型 |
反射型 |
| 型号 |
NPN |
PZ-M51 |
PZ-M61 (1) |
PZ-M11 (1) |
PZ-M31 (1) |
PZ-M71 (1) |
PZ-V11 (1) |
PZ-V31 (1) |
PZ-V71 (1) |
| PNP |
PZ-M51P |
PZ-M61P (1) |
PZ-M11P (1) |
PZ-M31P (1) |
PZ-M71P (1) |
PZ-V11P (1) |
PZ-V31P (1) |
PZ-V71P (1) |
| 检测距离 (2) |
10 m
32.8 |
0.1 至 1.5 m
0.3 至 4.9
(带R-5) |
5 至 100 mm
0.20" 至 3.94"
(10 x 10 cm
3.94" x 3.94"
白色无光泽纸) |
5 至 300 mm
0.20" 至 11.81"
(10 x 10 cm
3.94" x 3.94"
白色无光泽纸) |
20 至 900 mm
0.79" 至 35.43"
(30 x 30 cm
11.81" x 11.81"
白色无光泽纸) |
5 至 100 mm
0.20" 至 3.94"
(10 x 10 cm
3.94" x 3.94"
白色无光泽纸) |
5 至 300 mm
0.20" 至 11.81"
(10 x 10 cm
3.94" x 3.94"
白色无光泽纸) |
20 至 900 mm
0.79" 至 35.43"
(30 x 30 cm
11.81" x 11.81"
白色无光泽纸) |
| 设定距离 |
30 至 100 mm
1.18" 至 3.94"
(10 x 10 cm
3.94" x 3.94"
白色无光泽纸) |
40 至 300 mm
1.57" 至 11.81"
(10 x 10 cm
3.94" x 3.94"
白色无光泽纸) |
150 至 900 mm
5.91" 至 35.43"
(10 x 10 cm
3.94" x 3.94"
白色无光泽纸) |
30 至 100 mm
1.18" 至 3.94"
(10 x 10 cm
3.94" x 3.94"
白色无光泽纸) |
40 至 300 mm
1.57" 至 11.81"
(10 x 10 cm
3.94" x 3.94"
白色无光泽纸) |
150 至 900 mm
5.91" 至 35.43"
(10 x 10 cm
3.94" x 3.94"
白色无光泽纸) |
| 光源 |
红色LED |
红外线 LED |
红色 LED |
红外线 LED |
| 反应时间 |
最大1.5 ms |
最大1ms (代用频率型式时为1.2ms。 *1.) |
| 操作方式 |
LIGHT ON/DARK ON(可切换) |
| 控制输出 |
NPN∶最大100mA(30V),PNP∶最大100mA(26.4V),剩余电压∶最大1V剩余电压∶最大1V |
| 电源 |
12至24VDC±10%,波动(P-P)∶最大10% |
| 环境光度 |
白炽灯∶最大5,000lux,日光∶最大20,000lux |
| 环境温度 |
-20至+55℃,不冻结 |
| 相对湿度 |
35至85%,不冷凝 |
| 抗振性 |
X轴和Y轴方向的1.5mm、2小时的10至55Hz之多振幅 |
| 冲击 |
X轴和Y轴方向的6次1000m/s2级冲击 |
| 材质 |
用玻璃纤维增强的树脂 |
1. 差频类型的型式的最后一位数为“5”,如PZ-M65、M35、M15、V35和V15,M61的代用频率型式*1为2ms。
2. 用最大灵敏度测量检测距离。
3. 仅PZ-M51发射器带有电源指示灯。
4. 反射器(R-5)是PZ-M61的标准附件。也可单独购买。型式为R-5。狭缝板A-4(任选) |
