产品名称: 基恩士LR-ZB100N. LR-ZB250AN 数字激光传感器
型  号:
价  格:
基恩士LR-Z系列数字激光传感器
种类 距离设定型 (BGS/FGS)
形状 矩形
型号 NPN 2 m 电缆 LR-ZB100N LR-ZB250AN 6.
M8 连接器
(4-pin) LR-ZB100CN LR-ZB250CN
PNP 2 m 电缆 LR-ZB100P LR-ZB250AP 6.
M8 连接器
(4-pin) LR-ZB100CP LR-ZB250CP
M8 连接器
(3-pin) LR-ZB100C3P LR-ZB250C3P
检测距离 35 至 100 m (650 至 0) 1. 35 至 250 mm (215 至 0) 1.
标准检测段差 35 至 50 mm: 1.5 mm
50 至 100 mm: 3 mm 35 至 180 mm: 9 mm
180 至 250 mm: 25 mm
显示分辨率 2 (0.2 mm) 1 至 3 (1 至 3 mm)
光点直径 100 mm 时,
2 × 1 mm 的光点 250 mm 时,
2.4 × 1.2 mm 的光点
响应时间 1.5ms/10ms/50ms 切换方式
光源 种类 红色激光 (660 nm)
激光分类 1 类激光产品 (IEC60825-1、 FDA (CDRH) Part1040.10 2.)
功能 指示灯 3 位数 7 段显示(红色)、输出指示灯 (黄色)、
DATUM 指示灯 (橙色)、1spot 指示灯 (绿色)
计时器 OFF/ON-延时/OFF-延时/单脉冲
规格 电源电压 10-30VDC、包含波动 10% (p-p)、Class 2 或 LPS
功率消耗 450 mW 以下 (24V 时在 18 mA 以下、12V 时在 34 mA 以下)
控制输出 LR-ZBxN: NPN 集电极开路、LR-ZBxP: PNP 集电极开路
外加电压在 30VDC 以下、控制电流在 100 mA 以下、
残余电压: 10 mA 以下时在 1.2V 以下、10 至 100 mA 时在 2V 以下
保护电路 电源逆接保护、输出过电流保护、 输出电涌保护、输出逆接保护
输出动作 入光时 ON/遮光时 ON 的切换方式
外部输入 3. 输入时间 调谐: 35 ms 以上时 ON、
35 ms 以上时 OFF
投光停止: 2 ms 以上时 ON、
20 ms 以上时 OFF
短路电流 NPN: 1 mA 以下/PNP: 2 mA 以下
环境抗耐性 外壳防护级 IP68(IEC60529), IP69K(DIN40050-9), ECOLAB 4., Diversey 4.
环境光照 5. 白炽灯: 4000 lux 以下
日光: 8000 lux 以下 白炽灯: 2000 lux 以下
日光: 4000 lux 以下
环境温度 -10 至 +50°C (无冻结)
保存环境温度 -25 至 +75°C (无冻结)
相对湿度 35 至 85% RH (无凝结)
耐冲击性 1000 m/s2 X、Y、Z 方向各 6 次
耐振动性 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm X、Y、Z 方向各 2 个小时
绝缘电阻 20 MΩ 以上 (500VDC)
耐电压 1000VAC 50/60Hz 1 min
材料 罩壳: SUS316L、显示屏: PES、
镜头盖: 附带防止划伤涂层的 PMMA、
垫片/连接器环: FKM
附件 使用说明书、 明/识别标签(FDA)
1. 与检测距离相关的参考显示值。如果对设定值进行调谐,值将会发生位移。另外,当超出“-99”时,显示将转为“-FF”。
2. FDA (CDRH) 的激光分类是基于 IEC60825-1 并根据 Laser Notice No.50 的要求而实施的。
关 键 词: 光纤传感器 接近开关 光电开关
公司名称: 深圳市华美电子公司
联 系 人: 张生
电  话: 0755-13423870408
手  机: 13423870408
地  址: 深圳市宝安区西乡共乐高树围东三巷11号
邮  编: 518300
德国SICK施克CDD-
基恩士P-V31P,PZ(基恩士KEYENCE PZ-V31P,PZ-V31)
德国SICK施克圆柱型光(VTF18-4N1212)
ES-32DC PS-2(ES-32DC PS-25,ES-M1)
NA1-11
供应CDD-11N,CD
供应FS-N11N.FS(FS-N12N,FS-N13N)
