产品名称: NA1-11
型  号:
小型/薄型物体检测区域传感器
的详细介绍
小型/薄型物体检测区域传感器
小型/薄型物体检测区域传感器NA1-11 系列
小型/薄型物体检测区域传感器
NA1-11 系列
特点:检测薄型物体的交叉光扫描系统
作为保障人身安全的检测装置使用时,请务必使用光幕传感器。
有关光幕传感器的详情,请参阅《光幕传感器篇产品目录》。
特点
可检测信件或名片
用交叉光轴扫描系统可检测薄型物体。
可检测信件或名片
投光与受光二极体间距:10mm
10mm的投光与受光二极体间距可检测φ13.5mm的小型物体。
投光与受光二极体间距:10mm
厚度仅为10mm
极薄,其厚度仅为10mm。而且,由于它的电缆出口方向可自由调节,所以可安装在狭窄的空间内。
厚度仅为10mm
电缆定向自由
宽区域
极薄的设计使检测范围达到了长1m,宽100mm。适用于宽阔生产线上的物体检测,或通过路径不确定的小型物体的落下或侵入检测。
宽区域
无需同步线
在投光器与受光器之间不再需要同步接线,从而节省了电线,接线也变得简单了。
无需同步线
全球适用
符合EMC指定适用品,并获得了UL认证。
另外, 备有欧洲大量需要的PNP输出型。
全球适用
用途
检测名信片
检测名信片
检测路径不确定的落下物体
检测路径不确定的落下物体
检测移动物体的缺口
检测移动物体的缺口
警告 勿将本产品用于个人安全保护。
清晰可见的指示灯
在投光器与受光器上都安装了一个55mm宽的清晰可见的大型指示灯。另外,若将检测输出直接连接到大型指示灯的输入处,这时指示灯可用作大型工作状态指示灯。而且,其操作可以选择为亮起或闪烁。
清晰可见的指示灯
交叉光轴扫描系统
原有区域传感器,由于投光二极体与受光二极体作为整体被同步扫描,因此,不能检测薄型物体。相反,NA1-11中只有投光器的1~11二极体扫描后获得投光。受光器的二极体不被扫描,因此当投光二极体投射光线,受光器的所有二极体都接收到光线。因此,即使受光器中有一个二极体不受光,也会发生遮光操作。利用此项技术就实现了对薄型物体的检测。
原有区域传感器
NA1-11
订购指南
种 类 形 状 检测距离(注) 型 号 输 出
NPN输出 NA1-11 0.17~1m NA1-11 NPN开路集电极晶体管
5m电缆 长度型 NA1-11-C5
PNP输出 NA1-11-PN PNP开路集电极晶体管
注:
检测范围是投光器与受光器之间的可设定距离。 传感器可检测0.17m以下的物体。
检测距离(注)
配件(另售)
品 名 型 号 说 明
传感器安装支架 MS-NA1-1 4个支架为一套
附带4个带垫圈的M4螺丝(长15mm),8个螺母,
4个挂钩,4个垫片和8个带垫圈的M4螺丝(长18mm)。
(MS-NA1-1不附带垫片)
MS-NA2-1
MS-NA1-1 MS-NA2-1
规格
种 类 NPN输出型 PNP输出型
型 号 NA1-11 NA1-11-PN
检测高度 100mm
检测距离(注1) 0.17~1m
二极体间距 10mm
投光/受光二极体数 投光器与受光器各11个
检测物体 φ 13.5mm以上不透明体(注2)
电源电压 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流 投光器:80mA以下,受光器:100mA以下
输出 NP N开路集电极晶体管
·最大流入电流:100mA
·外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
·剩余电压: 1V以下(流入电流为100mA时)
0.4V以下(流入电流为16mA时)
PN P开路集电极晶体管
·最大源电流:100mA
·剩余电压: 1V以下(源电流为100mA时)
0.4V以下(源电流为16mA时)
输出工作 遮光时ON或OFF,可用工作模式开关选择
短路保护 装 备
反应时间 遮光时:5ms以下,入光时:10ms以下
投光器 电源指示灯:绿色LED(电源ON时,亮起)
大型指示灯:橙色LED 大型指示灯输入低时指示
灯亮起或闪烁,由工作模
式开关选择亮起形式。
大型指示灯:橙色LED 大型指示灯输入高时指示
灯亮起或闪烁,由工作模
式开关选择亮起形式。
受光器 工作状态指示灯:橙色LED(输出ON中,亮起)
灯亮起或闪烁,由工作模
式开关选择亮起形式。
灯亮起或闪烁,由工作模
式开关选择亮起形式。
保护构造 IP62(IEC)
周围温度 -10~+55°C(注意不可结露、结冰),存储:-20~+70°C
周围湿度 35~85%RH,存储:35~85%RH
周围照明度 白炽灯:受光面照明度3,000Rx
耐电压 AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
耐振动 频率:10~150Hz,双振幅:1.5mm,X,Y和Z各方向2小时
耐冲击 加速度:500m/s2(约50 G),X,Y和Z各方向3次
投光二极体 红外线LED(交叉光轴扫描系统)
投光波峰波长 880μm
材质 外壳:耐热ABS,透镜:丙烯,指示灯罩:丙烯
材质 0.3mm2以上4芯(投光器:3芯)耐油橡皮电缆,长2m
电缆延长 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m,用于投光器和受光器
重量 投光器:约80g,受光器:约85g
注:
1) 检测距离是投光器与受光器之间的可设定距离。传感器可检测0.17m以下的物体。
投光器/受光器
2) 尽管该产品可采用交叉光扫描系统检测薄型物体,但可稳定检测到的薄型物体的尺寸因设定距离而异。因此,当传感器检测薄型物体时,请确认使用实际的物体进行稳定检测。
关 键 词: 光电开关 接近开关 光纤传感器
公司名称: 深圳市华美电子公司
联 系 人: 张生
电  话: 0755-13423870408
手  机: 13423870408
地  址: 深圳市宝安区西乡共乐高树围东三巷11号
邮  编: 518300
德国SICK施克CDD-
基恩士P-V31P,PZ(基恩士KEYENCE PZ-V31P,PZ-V31)
德国SICK施克圆柱型光(VTF18-4N1212)
ES-32DC PS-2(ES-32DC PS-25,ES-M1)
基恩士LR-ZB100N
供应CDD-11N,CD
供应FS-N11N.FS(FS-N12N,FS-N13N)
