一、产品简介
厦门才茂CM8250P/CM8250EP TD-SCDMA 3G DTU是一款工业级无线数据传输设备,通过联通WCDMA 3G网络为用户提供透明TCP无线远距离数据传输或者透明UDP无线远距离数据传输的功能。
该产品采用ARM9工业级高性能嵌入式处理器,以实时操作系统为软件支撑平台,超大内存,内嵌自主知识产权的TCP/IP协议栈;同时提供串口RS232、RS485接口、RS422接口、TTL接口或者USB接口,设备可以直接客户的串口/USB设备相连;设备支持双数据中心备份,以及多数据中心同步接收数据等功能;设备提供在线维持技术,保持数据终端永久在线,保存数据链路任何时候畅通,实现高速、稳定、可靠的TCP/UDP透明数据传输功能。正对对网络流量和产品功耗比较敏感的客户,本产品支持语音、短信、数据触发上线以及超时自动断线的功能,降低流量降低产品功耗,实现低功耗功能。
该产品拥有ARM9工业级处理器和智能三级保护,它不但通过电力3000V电击测试,还拥有专利技术,产品性能稳定可靠。
该产品已广泛应用于电力集中抄表、水表集中抄表、热网监控、燃气监控、水利监控、环保检测、气象检测、地震监测,交通控制等等行业。
CM8250P产品接口图:
CM8250P产品配件图片:
CM8250EP产品接口图:
CM8250EP产品配件图片:
二、产品特性
工业级设计
1. 工业级CPU:工业级ARM9高性能嵌入式处理,200MPS;带 16KB Dcache,高速缓存数据,加快高速数据访问速度;带16KB Icache,高速指令缓存,加强了指令处理速度。
2. 工业级无线模块:采用工业级无线模块,抗干扰强,传输稳定。
3. 实时操作系统:采用LINUX2.6.28操作系统,带内存管理单元,实时性强,功能升级快,系统稳定,带完善TCP/IP协议栈;或者嵌入式UCOS操作系统。
4. 强化电路板:PCB采用遵循3H和3W原则,同时公司所有产品电路板都采用生益材质来生产,确保板材的稳定可靠。
5. 工业级元器件:整机元器件采用严格筛选的工业级元器件来生产。
6. 工业级电源:宽压电源设计,电源适应范围为DC5V~DC35V,内置电源反向保护和过压过流保护。
稳定可靠
1. 三层系统保护:在原来两级(软件保护+CPU内置看门狗WDT保护)系统保护的基础上,增加一级系统虚拟值守VWM(Virtual Man Watch)检测保护功能,确保系统稳定可靠
2. UIM/SIM卡ESD保护:1.8V/3V/5V标准的推杆式用户卡接口,内置15KV ESD保护。
3. 串口ESD保护:RS232/RS485/TTL/RS422,内置15KV ESD保护。
4. 金属外壳:采用金属外壳,防辐射,抗干扰;外壳和系统安全隔离,防雷设计;符合电力安规要求;防护等级为IP41;特别适合于环境恶劣的工业控制领域。
5. 所有无线模块都有通过CGD认证或者FCC认证或者CE认证。
6. 高速处理CPU:采用高速ARM9的工业级CPU,可以更加高速地处理各种协议数据转换;解决了业内“假在线”、“假死机”、“当机”等疑难问题。
7. 超大内存:FLASH64Mbits,SDRAM,256Mbits,有超大的内存来缓存客户发送数据,同时接收超大数据包,数据不丢失。
8. DNS自动获取:自动获取DNS,不再需要人工配置输入DNS;规避了因为选择的DNS服务器异常,导致DTU设备当机的严重现象。
9. 完善的协议栈:新系统加载了完善的TCP/IP协议栈,采用了完善的TCP/IP协议栈;使网络通信性能优异,掉线概率极大降低。
10.EMC性能优异:通过电力3000V电击测试,特别适合在工业领域环境恶劣下使用;系统EMC/EMI优异,系统稳定可靠;通过EMC测试;公司产品2010年荣获“中国工控行业客户满意最佳供应商”。
功能强大
1. TCP透明数据传输和UDP透明数据传输;支持多种工作模式
2. 支持虚拟数据专用网(APN/VPDN)
3. 支持双数据中心备份及多数据中心(8个)接受数据,最大支持发送中心达256个
4. 智能防掉线,支持在线检测,在线维持,掉线自动重拨,确保设备永远在线
5. 远程唤醒:支持短信、语音、数据等唤醒方式以及超时断开网络连接
6. 支持固定IP通信方式;支持DDNS动态域名通信方式
7. 丰富I/O控制和告警口:支持6路告警输入,支持6路输出控制
8. 支持短信远程配置,远程控制;支持短消息告警
9. 数据包传输状态报告
19.支持RSA,RC4加密算法
10.标准的AT命令界面
11.支持telnet功能
12.可以用做普通拨号MODEM
13.低功耗设计:休眠功耗<1mA,待机功耗<15mA,通信功耗<35mA
14.支持串口软件升级
15.同时支持LINUX、UNIX和WINDOWS操作系统
简单易用
1. 图形化配置工具:完善的图形化配置工具,提供快速配置功能,实现客户快速配置;提供批量配置功能,实现批量设备的配置。
2. 中心软件:提供C#,VC,VB,DEPHI中心端软件,方便客户测试。
3. 丰富第三方软件支持:包括亚控软件,三维力控软件在内的业内主要中心端软件支持(驱动中选择“厦门才茂(桑荣)”或者“桑荣”的驱动),可以直接方便购买第三方软件来上项目,实现快速稳定低成本地完成项目。
4. 丰富接口:提供RS232接口或者RS485接口或者TTL接口或者RS422接口或者USB接口或者RJ45以太网接口,全接口支持。
5. 完善的网络支持:提供包括2G网络(GSM网络),2.5G网络(GPRS网络),2.75G网络(EDGE网络),3G网络(WCDMA网络、EVDO网络、TD-SCDMA网络),4G网络(HSPA+网络、LTE网络),全网络的产品支持。
6. 提供多种动态库DLL:公司提供C# ,VC,VB,DEPHI中心端软件的动态库支持,并提供使用说明文档,方便客户自行快速开发中心端应用软件。
7. 检查软件:提供串口调试软件,网络速度检测软件,提供不同的调试等级输出,方便客户查看各种信息,快速定位问题。
三、技术参数
无线参数:
项目 |
内容 |
无线模块 |
采用工业级无线模块 |
标准及频段 |
TD-SCDMA/HSDPA/HSUPA:2010~2025MHz
GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900MHz
支持3GPPclass B |
编码方案 |
TD-SCDMA/HSDPA/HSUPA/EDGE/GPRS模式 |
通信带宽 |
Downlink (Max up to 2.8Mbps) Uplink (Max up to 384Kbps) |
发射功率 |
<24dBm |
接收灵敏度 |
<-108dBm |
功能支持 |
支持数据、语音、短信和传真 |
硬件系统:
项目 |
内容 |
CPU |
工业级ARM9高性能嵌入式处理;200MPS;带 16KB Dcache,高速缓存数据,加快高速数据访问速度;带16KB Icache,高速指令缓存,加强了指令处理速度 |
MMU |
CPU带MMU内存管理单元,可以防止内存溢出导致系统的异常 |
FLASH |
64Mbits(可扩充到256Mbits)有足够大的内存来存放程序和数据 |
SDRAM |
256Mbits(可扩充到2048Mbits)>=256Mbits,有足够大的缓存来提高系统运算速度 |
操作系统:
项目 |
内容 |
操作系统 |
采用LINUX2.6.28操作系统,带内存管理单元,实时性强,功能升级快,系统稳定; 或者嵌入式UCOS操作系统 |
接口类型:
项目 |
内容 |
串口 |
CM8250P:
1个RS232串口
CM8250EP:
1个RS4852串口或1 RS23个接口(可支持RS422/TTL)
数据位:7、8位
停止位:1、2位
校验位:无校验、奇校验、偶校验、SPACE及MARK校验
串口速率:110bps ~ 230400bps
流控位:无流控、RTS/CTS 硬流控或XON/XOFF软流控 |
指示灯 |
具有电源POWER、通信ACT及在线指示灯Online |
天线接口 |
标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧;公司可以选配3M/5M/10M/15M的天线延长线,满足客户的不同使用场合需要 |
UIM卡接口 |
1.8V/3V/5V标准的推杆式用户卡接口,内置15KV ESD保护 |
语音接口 |
标准的耳机麦克风接口(需要软件配合才能使用) |
电源接口 |
标准的3芯火车头电源插座 |
供电情况:
项目 |
内容 |
供电电压 |
宽电压设计,DC 5V到DC32V电源都可以直接给设备供电;同时内置电源反向保护和过压过流保护 |
标配电源 |
DC9V/500mA |
通信电流 |
通信时平均电流:350mA@+9VDC;
登网瞬间峰值电流:1.0A@+9VDC |
待机电流 |
待机平均电流:<35mA@+9VDC |
物理特性:
项目 |
内容 |
外壳 |
采用金属外壳,防辐射,抗干扰;外壳和系统安全隔离,防雷设计;符合电力安规要求;防护等级为IP41;特别适合于环境恶劣的工业控制领域 |
产品外形尺寸 |
92x62x22 mm(不包括天线及固定件) |
产品包装尺寸 |
298x226x60mm |
重量 |
0.41kg |
其他参数:
项目 |
内容 |
工作温度 |
-25 ºC ~+65ºC |
扩展工作温度 |
-35 ºC~+75ºC |
储存温度 |
-40~+85ºC |
相对湿度 |
95%(无凝结) |
四、产品应用链接图
五、典型应用
电力行业
v 电力监控
v 路灯监控
v 电表监测
v 机房监控
v 电力配网自动化遥控系统
v 远程抄表
交通行业
v 交通指示
v 车辆诱导
v 高速公路监测
v 交通红绿灯控制和拍照传输
水利行业
v 水利监测
v 供水管网实时传输监控
环境、气象、油田等行业
v 环保重点污染源监控
v 环境监测
v 气象监测
v 噪声实时监控
v 油田监测
v 热网监测
v 煤炭监控
v 地震监测
v 各类国内外带串口或485接口的PLC,RTU实现无线数据传输
六、公司资质
内容 |
情况指标 |
公司荣誉 |
2011年被评为“中国工控行业客户满意最佳供应商”;公司GPRS DTU产品被评为“创新产品奖” |
高新科技企业 |
2010年被国家认定的高新科技企业 |
双软企业 |
2010年被国家认定的双软企业 |
著作版权 |
公司拥有1项保持设备稳定的专利技术证书和8个软件著作版权证书 |
办事处 |
全国设立了9大区域办事处,方便为客户提供近距离贴心服务 |
注册资本 |
公司注册资本500万;是厦门市重点扶持高新科技企业 |
历史沉淀 |
11年的行业研发积累和行业应用考验 |
