一、产品简介
才茂CM550系列智能无线远程测控终端(以下简称无线RTU)是厦门才茂通信科技有限公司经过多年的实践及工程应用,为满足市场需求而自主研发的集数据采集、远程控制与无线通讯功能为一体的无线终端控制产品。该系列产品集成了模拟信号采集,开关量输入,开关量输出,脉冲计数,支持以太网通信,串口通信,RS485通信和4G/3G/2G无线数据通信于一体的高性能测控装置,可以直接接入各种传感器、标准变送器信号、仪表等输出的模拟信号、电平信号、干触点、脉冲信号等,是实施无线测控的最佳选择。
CM550系列采用高性能的工业级32 位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台设备提供在线维持技术,保持数据终端永久在线,保存数据链路任何时候畅通,实现高速、稳定、可靠的数据采集和控制功能。
该产品拥有工业级处理器和智能三级保护,它不但通过电力3000V电击测试,还拥有专利技术,产品性能稳定可靠。
该产品已广泛应用于电力集中抄表、水表集中抄表、热网监控、燃气监控、水利监控、环保检测、气象检测、地震监测、交通控制等等行业。
二、产品型号命名规则
三、CM550-5XX 系列的所有型号
四、产品接口图
1 . CM550-5XX 带以太网口接口图
正面图
背面图
正面接口
背面接口
2 . CM550-5XX 不带以太网口接口图
正面图
背面图
正面接口
背面接口
3. CM550-5XX产品带以太网接口的配件图片:
4. CM550-5XX产品不带以太网接口的配件图片:
五、产品特点
工业级设计
- 工业级CPU:工业级高性能嵌入式处理,抗干扰能力强。
- 工业级无线模块:采用工业级无线模块,传输稳定。
- 实时操作系统:采用实时操作系统,带内存管理单元,实时性强,功能升级快,系统稳定,带完善TCP/IP协议栈;
- 强化电路板:PCB采用遵循20H和3W原则,同时公司所有产品电路板都采用生益材质来生产,确保板材的稳定可靠。
- 工业级元器件:整机元器件采用严格筛选的工业级元器件来生产。
- 工业级电源:宽压电源设计,电源适应范围为DC6V~DC32V,内置电源反向保护和过压过流保护。
稳定可靠
- 三层系统保护:在原来两级(软件保护+CPU内置看门狗WDT保护)系统保护的基础上,增加一级系统虚拟值守VWM(Virtual Man Watch)检测保护功能,网络异常、或者系统收到强干扰异常时,系统会重新彻底复位,相当于维护人员上门拔电,彻底解决了业内系统异常是需要上门拔电的麻烦,保证系统稳定可靠。
- UIM/SIM卡ESD保护:1.8V/3V/5V标准的推杆式用户卡接口,内置15KV ESD保护。
- 串口ESD保护:RS232/RS485/TTL/RS422,内置15KV ESD保护。
- 金属外壳:采用金属外壳,防辐射,抗干扰;外壳和系统安全隔离,防雷设计;符合电力安规要求;防护等级为IP41;特别适合于环境恶劣的工业控制领域。
- 所有无线模块都有通过CGD认证或者FCC认证或者CE认证。
- DNS自动获取:自动获取DNS,不再需要人工配置输入DNS;规避了因为选择的DNS服务器异常,导致无线RTU设备当机的严重现象。
- 完善的协议栈:新系统加载了完善的TCP/IP协议栈,采用了完善的TCP/IP协议栈;使网络通信性能优异,掉线概率极大降低。
- EMC性能优异:通过电力3000V电击测试,特别适合在工业领域环境恶劣下使用;系统EMC/EMI优异,系统稳定可靠;通过欧洲CE认证,通过EMC测试;公司产品2010年荣获“中国工控行业客户满意最佳供应商”。
功能强大
- 支持虚拟数据专用网(APN/VPDN)。
- 支持双数据中心备份及多数据中心(8个)接受数据,最大支持发送中心达256个。
- 智能防掉线,支持在线检测,在线维持,掉线自动重拨,确保设备永远在线。
- 远程唤醒:支持短信、语音、数据等唤醒方式以及超时断开网络连接。
- 支持固定IP通信方式;支持DDNS动态域名通信方式。
- 支持6路计数器输入。
- 支持8路开关输入量。
- 支持8路模拟输入量。
- 支持4路数字输出量。
- 支持2路PWM输出。
- 支持4路继电器输出。
- 支持1路串口RS232通信。
- 支持1路RS485通信。
- 支持1路以太网。(硬件带以太网接口的才有此功能)
- 支持1路USB接口。(硬件带以太网接口的才有此功能)
- 支持扩展无线RTU管理平台协议。
- 支持远程配置,远程控制,远程升级。
- 支持WEB配置。
- 支持telnet功能。
- 支持网口本地软件升级,升级速度快速。
- 支持GPS/北斗定位(非标配,采购时需额外告知)。
- 支持ZIGBEE 低功耗的近距离无线组网通讯(非标配,采购时需额外告知)。
- 同时支持LINUX、UNIX和WINDOWS操作系统。
简单易用
- 完善的WEB配置界面。
- 中心软件:提供完整的数据中心管理软件,可同时管理大量无线RTU,并对无线RTU各项资源进行控制。
- 丰富接口:提供RS232接口或者RS485接口或者TTL接口或者RS422接口或者USB接口或者RJ45以太网接口,全接口支持。
- 完善的网络支持:提供包括2G网络(GSM网络),2.5G网络(GPRS网络),2.75G网络(EDGE网络),3G网络(WCDMA网络、EVDO网络、TD-SCDMA网络),4G网络(TDD网络、FDD网络),全网络的产品支持。
- 检查软件:提供不同的调试等级输出,方便客户查看各种信息,快速定位问题。
六、技术参数
GPS参数:
ZIGBEE 参数:
1. 无线参数
(1)GPRS无线参数
(2)CDMA无线参数
(3)WCDMA无线参数
(4)TD-SCDMA无线参数
(5)EVDO无线参数
(6)LTE-TDD无线参数
(7)LTE-FDD无线参数
(8)HSPA+无线参数
2.硬件系统:
3.操作系统:
4.外设接口信号定义说明:
5.外设接口信号参数说明:
6.供电情况:
7.物理特性:
8.温度参数:
七、产品应用链接图
- 水利行业应用
八、典型应用
九、公司资质
