一、产品简介
厦门才茂CM3181 GPRS DTU无线数据传输终端是一款工业级无线数据传输设备,通过移动GPRS网络为用户提供透明TCP或UDP无线远距离数据传输的功能。
该产品采用ARM7工业级高性能嵌入式处理器,以实时操作系统为软件支撑平台,超大内存,同时提供串口RS232、RS485接口,设备可以直接与客户的串口/USB设备相连;设备支持双数据中心备份,以及多数据中心同步接收数据等功能;设备提供在线维持技术,保持数据终端永久在线,保存数据链路任何时候畅通,实现高速、稳定、可靠的TCP/UDP透明数据传输功能。正对对网络流量和产品功耗比较敏感的客户,本产品支持短信、数据、IO、电话触发上线以及超时自动断线的功能,降低流量降低产品功耗,实现低功耗功能。该产品硬件上设计上有两路继电器,每路继电器操作三个输出引脚,可用短信、串口控制继电器。
该产品拥有ARM7工业级处理器和智能三级保护,它不但通过电力3000V电击测试,还拥有专利技术,产品性能稳定可靠。
该产品已广泛应用于电力集中抄表、水表集中抄表、热网监控、燃气监控、水利监控、环保检测、气象检测、地震监测,交通控制等等行业。
CM3181产品接口图:
CM3181产品配件图片:
二、产品特性
工业级设计
1. 工业级CPU:工业级ARM7高性能嵌入式处理,200MPS;带 16KB Dcache,高速缓存数据,加快高速数据访问速度;带16KB Icache,高速指令缓存,加强了指令处理速度。
2. 工业级无线模块:采用工业级无线模块,抗干扰强,传输稳定。
3. 实时操作系统:采用LINUX2.6.28操作系统,带内存管理单元,实时性强,功能升级快,系统稳定,带完善TCP/IP协议栈;或者嵌入式UCOS操作系统。
4. 强化电路板:PCB采用遵循3H和3W原则,同时公司所有产品电路板都采用生益材质来生产,确保板材的稳定可靠。
5. 工业级元器件:整机元器件采用严格筛选的工业级元器件来生产。
6. 工业级电源:宽压电源设计,电源适应范围为DC7V~DC40V,内置电源反向保护和过压过流保护。
稳定可靠
1. 三层系统保护:在原来两级(软件保护+CPU内置看门狗WDT保护)系统保护的基础上,增加一级系统虚拟值守VWM(Virtual Man Watch)检测保护功能,确保系统稳定可靠
2. UIM/SIM卡ESD保护:1.8V/3V/5V标准的推杆式用户卡接口,内置15KV ESD保护。
3. 串口ESD保护:RS232/RS485,内置15KV ESD保护。
4. 金属外壳:采用金属外壳,防辐射,抗干扰;外壳和系统安全隔离,防雷设计;符合电力安规要求;防护等级为IP41;特别适合于环境恶劣的工业控制领域。
5. 所有无线模块都有通过CGD认证或者FCC认证或者CE认证。
6. 高速处理CPU:采用高速ARM7的工业级CPU,可以更加高速地处理各种协议数据转换;解决了业内“假在线”、“假死机”、“当机”等疑难问题。
7. DNS自动获取:自动获取DNS,不再需要人工配置输入DNS;规避了因为选择的DNS服务器异常,导致DTU设备当机的严重现象。
8. 完善的协议栈:新系统加载了完善的TCP/IP协议栈,采用了完善的TCP/IP协议栈;使网络通信性能优异,掉线概率极大降低。
9. EMC性能优异:通过电力3000V电击测试,特别适合在工业领域环境恶劣下使用;系统EMC/EMI优异,系统稳定可靠;通过EMC测试;公司产品2010年荣获“中国工控行业客户满意最佳供应商”。
功能强大
1. TCP透明数据传输和UDP透明数据传输;支持多种工作模式。
2. 支持虚拟数据专用网(APN/VPDN)。
3. 支持双数据中心备份及多数据中心(5个)接受数据。
4. 智能防掉线,支持在线检测,在线维持,掉线自动重拨,确保设备永远在线。
5. 远程唤醒:支持短信、语音、数据、IO等唤醒方式以及超时断开网络连接。
6. 支持固定IP通信方式;支持DDNS动态域名通信方式。
7. 丰富I/O控制和告警口:支持4路告警输入,支持4路输出控制。
8. 支持短信远程配置,远程控制;支持短消息告警。
9. 标准的AT命令界面。
10. 低功耗设计:休眠功耗<1mA,待机功耗<5mA,通信功耗<10mA.
11. 支持串口软件升级。
12. 同时支持LINUX、UNIX和WINDOWS操作系统。
简单易用
1. 图形化配置工具:完善的图形化配置工具,提供快速配置功能,实现客户快速配置;提供批量配置功能,实现批量设备的配置。
2. 中心软件:提供C#,VC,VB,DEPHI中心端软件,方便客户测试。
3. 丰富第三方软件支持:包括亚控软件,三维力控软件在内的业内主要中心端软件支持(驱动中选择“厦门才茂(桑荣)”或者“桑荣”的驱动),可以直接方便购买第三方软件来上项目,实现快速稳定低成本地完成项目。
4. 丰富接口:提供RS232接口或者RS485接口支持。
5. 提供包括2G网络(GSM网络),2.5G网络(GPRS网络)支持。
6. 提供多种动态库DLL:公司提供C# ,VC,VB,DEPHI中心端软件的动态库支持,并提供使用说明文档,方便客户自行快速开发中心端应用软件。
7. 检查软件:提供串口调试软件,网络速度检测软件,提供不同的调试等级输出,方便客户查看各种信息,快速定位问题。
三、技术参数
无线参数:
项目
内容
无线模块
采用工业级无线模块
标准及频段
GSM850/EGSM900/DCS1800/PCS1900
数据业务频段
Class 10
最大下行速度
85.6kbps
最大上行速度
42.8kbps
标准功耗
待机电流: 2mA@-75dBm 最大电流: 8mA@-104dBm
接收灵敏度
< -107dBm
功能支持
支持数据、短信
硬件系统:
项目
内容
CPU
工业级ARM7性能嵌入式处理;带高速缓存数据,加快高速数据访问速度;带高速指令缓存,加强了指令处理速度
MMU
CPU带MMU内存管理单元,可以防止内存溢出导致系统的异常
FLASH
250K
SDRAM
250K
操作系统:
项目
内容
操作系统
采用LINUX2.6.28操作系统,带内存管理单元,实时性强,功能升级快,系统稳定; 或者嵌入式UCOS操作系统
接口类型:
项目
内容
串口
CM3181
1个RS232串口
1个RS485串口
指示灯
具有电源POWER、通信ACT及在线指示灯Online
天线接口
标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧;公司可以选配3M/5M/10M/15M的天线延长线,满足客户的不同使用场合需要
SIM卡接口
电源接口
标准的3芯火车头电源插座
硬件系统:
项目
内容
CPU
MMU
FLASH
250K
SDRAM
250K
操作系统:
项目
内容
操作系统
接口类型:
项目
内容
串口
CM3181
1个RS232串口
1个RS485串口
指示灯
天线接口
SIM卡接口
电源接口
标准的3芯火车头电源插座
1、 检测行业应用(污染、气象、水纹、水利、地震等)
2、网管监控行业应用(燃气管网、石油管网、热网监控、自来水管网监控等)
3、油田监控、路灯控制、交通控制、车辆诱导
4、电力行业应用案例(配电监控、电网自动化、自动抄表、电网调度)
五、典型应用
