产品名称: |
TC8648两相混合步进电机驱动器
型 号: |
TC8648 |
价 格: |
品 牌: |
产品介绍: |
TC8648电机驱动器降价啦!!!
一、概述 TC8648型细分型两相混合式步进电机驱动器,采用直流24~80V供电,适合驱动电压24V~80V,电流小于8.0A外径57~110毫米的两相混合式步进电机。此驱动器采用交流伺服驱动器的电流环进行细分控制,电机的转矩波动很小,低速运行很平稳,几乎没有振动和噪音。高速时力矩也大大高于其它二相驱动器,定位精度高。广泛适用于雕刻机、数控机床、包装机械等分辩率要求较高的设备上。 主要特点 1平均电流控制,两相正弦电流驱动输出 2直流24~80V供电 3光电隔离信号输入/输出 4有过压、欠压、过流、过热、相间短路保护功能 5十四档细分和自动半流功能 6八档输出相电流设置 7具有脱机信号输人端子 8高启动转速,高速力矩大 一、电气参数 输入电压直流24~80V输入 输入电流小于6安培 输出电流2.8A~7.8A 功 耗功耗:80W; 内部保险:10A 温 度工作温度-10~45℃;存放温度-40℃~70℃ 湿 度不能结露,不能有水珠 气 体禁止有可燃气体和导电灰尘 重 量约500克
二、控制信号接口 图1是驱动器的接线原理图 1、控制信号定义 PUL/CW+: 步进脉冲信号输入正端或正向步进脉冲信号输入正端 PUL/CW-: 步进脉冲信号输入负端或正向步进脉冲信号输入负端 DIR/CCW+: 步进方向信号输入正端或反向步进脉冲信号输入正端 DIR/CCW-: 步进方向信号输入负端或反向步进脉冲信号输入负端 ENBL+: 脱机使能复位信号输入正端 ENBL-: 脱机使能复位信号输入负端 脱机使能信号有效时复位驱动器故障,禁止任何有效的脉冲,驱动器的输出功率元件被关闭,电机无保持扭矩。 2、控制信号连接 上位机的控制信号可以高电平有效,也可以低电平有效。当高有效时,把所有控制信号的负端连在一起作为信号地,低有效时,把所有控制信号的正端连在一起作为信号公共端。现在以集电极开路和PNP输出为例,接口电路示意图如下: 图1.输入接口电路(共阳极接法)控制器集电极开路输出 图2.输入接口电路(共阴极接法)控制器PNP输出
注意:VCC值为5V时,R短接; VCC值为12V时,R为1K,大于1/8W电阻; VCC值为24V时,R为2K,大于1/8W电阻; R必须接在控制器信号端。 三、功能选择(用驱动器面板上的DIP开关实现) 1、设置电机每转步数 驱动器可将电机每转的步数分别设置为400、800、1600、3200、6400、12800、25600、51200、1000、2000、5000、10000、25000、50000步。用户可以通过驱动器正面板上的拨码开关的SW5、SW6、SW7、SW8位来设置驱动器的步数(如表1):
SW5状态ONOFFONOFFONOFFONOFFONOFFONOFFONOFF SW6状态ONONOFFOFFONONOFFOFFONONOFFOFFONON SW7状态ONONONONOFFOFFOFFOFFONONONONOFFOFF SW8状态ONONONONONONONONOFFOFFOFFOFFOFFOFF 步数400800160032006400128002560051200100020005000100002500050000
表1 2、控制方式选择 拨码开关SW4位可设置成两种控制方式: 当设置成“OFF”时,为有半流功能。 当设置成“ON”时,为无半流功能。
3、设置输出相电流 为了驱动不同扭矩的步进电机,用户可以通过驱动器面板上的拨码开关SW1、SW2、SW3位来设置驱动器的输出相电流(有效值)单位安培,各开关位置对应的输出电流,不同型号驱动器所对应的输出电流值不同。具体见表2。
输出电流(A) SW1SW2SW3PEAKRMS ONONON2.802.00 OFFONON3.502.50 ONOFFON4.203.00 OFFOFFON4.903.50 ONONOFF5.704.00 OFFONOFF6.404.60 ONOFFOFF7.005.00 OFFOFFOFF7.805.60
表2 4、半流功能 半流功能是指无步进脉冲200ms后,驱动器输出电流自动降为额定输出电流的40%,用来防止电机发热。
四、功率接口 1、VDC、GND:连接驱动器电源 VDC:直流电源正级,电源电压直流24~80V。最大电流是6A。 GND:直流电源负级。 2、A+ A- B+ B-:连接两相混合式步进电机 驱动器和两相混合式步进电机的连接采用四线制,电机绕组有并联和串联接法,并联接法,高速性能好,但驱动器电流大(为电机绕组电流的1.73倍), 串联接法时驱动器电流等于电机绕组电流。
五、 安装 周围要有20mm的空间,不能放在其它发热的设备旁,要避免粉尘、油雾、腐蚀性气体,湿度太大及强振动场所。
六 故障诊断 1、状态灯指示 PWR: 绿灯,正常工作时亮。 ALM: 红灯,故障时亮,电机相间短路、过压保护、过热保护和欠压保护。 2、故障及排除 故 障原 因解决措施 LED不亮电源接错检查电源连线 电源电压低提高电源电压 电机不转,且无保持扭矩电机连线不对改正电机连线 脱机使能RESET信号有效使RESET无效 电机不转,但有保持扭矩无脉冲信号输入调整脉冲宽度及信号的电平 电机转动方向错误动力线相序接错互换任意两相连线 方向信号输入不对改变方向设定 电机扭矩太小相电流设置过小正确设置相电流 加速度太快减小加速度值 电机堵转排除机械故障 驱动器与电机不匹配换合适的驱动器
七、驱动器接线 一个完整的步进电机控制系统应含有步进驱动器、直流电源以及控制器(脉冲源)。以下为典型系统接线图:
关 键 词: |
驱动器 两相混合步进电机驱动 |
公司名称:
北京多普康自动化技术有限公司
联 系 人: |
刘婷
电 话: |
010-82936566-807
手 机: |
15611546771 |
地 址: |
北京市海淀区建材城西路2号C座三层(西三旗桥东往东三公里加油站旁边)北五环 |
邮 编: |
100096 |
主 页: |
