产品名称: |
单轴步进电机控制器TC4510
型 号: |
TC4510 |
价 格: |
品 牌: |
多普康 |
产品介绍: |
TC4510单轴运动控制模块是10输入6输出的隔离的单轴运动控制模块。产品经济且性能可靠稳定,适用于采集工业现场的运动控制应用。可做为大型控制系统中的现场站点,也可做为独立控制器使用,配置LED显示屏、功能键,具有状态监控、参数设置、手动操作、程序管理、远程操作等功能。 采用RS-485标准通信协议,该通信协议采用双向、平衡传输线标准,具有抗干扰能力强,布线方便,传输距离远等特征。TC4510网络配置灵活性强,非常适合分散的I/O系统,只需两根信号线就可建立起一个多点的分布式RS-485网络。 主要功能 参数设置:可设置与加工、操作有关的各个控制参数,使加工效果达到最佳状态。 状态监控:5位字符型LED显示屏,可用于监控外部IO以及速度,位置等运动参数。 手动操作:可实现高、低速手动、点动、回程序零、回机械零等操作。 程序管理:通过上位计算机进行图形化编程,后通过RS-485网络远程传送程序。 自动加工:可实现单段/连续、空运行、暂停等功能。可选择不同的加工程序文件自动加工。 远程操作: 可通过RS-485网络远程控制及监控运动模块。采用标准的 Modbus 协议(RTU)。 系统组成 系统主要由以下几部分组成: 高性能、高速度32位CPU 5位字符型LED显示屏 4个按键 隔离差分脉冲输出芯片 10路光电隔离输入(+10V~+30VDC) 6路光电隔离输出(+10V~+30VDC) RS-485 隔离通讯接口 200K用户加工程序空间(可存储10个程序文件) 每个程序文件最大程序行数1000行 技术指标
主控电源 |
电压 |
+12V~+30VDC |
最大功耗 |
5W |
外部IO电源 |
电压 |
+18V~+30VDC |
最大功耗 |
20W |
使用环境 |
温度 |
工作温度: 0℃~70℃
存储温度: -30℃~100℃ |
湿度 |
<90%(无结露) |
振动 |
小于4.9m/
RS-485通信协议 |
Modbus-RTU |
RS-485和外部IO隔离电压 |
2500V |
最高脉冲输出频率 |
250KHz |
输入信号低电平 |
0~+2VDC |
输入信号高电平 |
+5V~+30VDC |
输出电压范围 |
+10V~+30VDC |
输出最大负载电流(每通道) |
100mA |
关 键 词: |
控制器 运动控制器 单轴步进电机控制器 |
公司名称:
北京多普康自动化技术有限公司
联 系 人: |
刘婷
电 话: |
010-82936566-807
手 机: |
15611546771 |
地 址: |
北京市海淀区建材城西路2号C座三层(西三旗桥东往东三公里加油站旁边)北五环 |
邮 编: |
100096 |
主 页: |
