产品名称: |
隔离集电极开路输出模块DO-TC4210
型 号: |
TC4210 |
价 格: |
0.00 |
品 牌: |
多普康 |
产品介绍: |
概述 TC4210是13路隔离集电极开路输出模块,可以同时控制 13路数字量输出信号,可直接控制继电器。产品经济且性能可靠稳定,适用于工业现场的各种数字量信号。可做为大型控制系统中的现场站点,也可做为独立控制器使用,配置LED显示屏、功能键,具有状态监控、参数设置、程序控制等功能。 采用RS-485标准通信协议,该通信协议采用双向、平衡传输线标准,具有抗干扰能力强,布线方便,传输距离远等特征。TC4210网络配置灵活性强,非常适合分散的I/O系统,只需两根信号线就可建立起一个多点的分布式RS-485网络。主要功能 参数设置:可设置与数字量输出和RS-485有关的各个参数。 状态监控:5位字符型LED显示屏,可用于I/O状态监控。 远程操作:可通过RS-485网络远程控制及监控I/O模块。采用标准的 Modbus 协议(RTU)。 系统组成 高性能、高速度单片机 输出(13路光电隔离输出) 数据存储器E2PROM RS-485 隔离通讯接口 5位字符型LED显示屏 4个按键 技术指标
型 号 |
TC4210 |
输入电源 |
电压 |
12V~30VDC(极性反接保护功能) |
最大功耗 |
1.5W |
使用环境 |
温度 |
工作温度: -20℃~70℃
存储温度: -30℃~100℃ |
湿度 |
<90%(无结露) |
振动 |
小于4.9m/ |
RS-485通信协议 |
Modbus-RTU |
RS-485隔离电压 |
2500V |
输出电压 |
10V~35V |
输出最大负载 |
300mA |
关 键 词: |
控制器 步进电机控制器 单轴步进电机控制器 |
公司名称:
北京多普康自动化技术有限公司
联 系 人: |
刘婷
电 话: |
010-82936566-807
传 真: |
010-62710357 |
地 址: |
北京市海淀区建材城西路2号C座三层(西三旗桥东往东三公里加油站旁边)北五环 |
邮 编: |
100096 |
主 页: |
