产品名称: 汽油泄漏报警器
型  号: HF1000
价  格:
汽油泄漏报警器
汽油挥发报警仪采用进口催化燃烧式传感器,精度高、抗中毒、功耗低、抗干扰能力强,美观大方的外型设计,一对一式的液晶显示屏幕,独立一二级报警点、独立声光报警提示,独立控制外设,实现各路探测点互补干扰,同时显示探测现场每一检测点的数据,更加直观,支持排风、警铃、切断气源电磁阀等联动设备。汽油报警器壁挂安装,布线简单,免调试即可使用,当环境中探测气体的浓度达到或超过预置报警值时,有声光报警提示,提醒用户及时排除不安全因素汽油报警器控制器为分线式,多通道,每路探测器对应独立工作的显示控制模块,探测器采用高性能催化燃烧式传感器,具有灵敏度高、稳定性强、寿命长、功耗低,防爆外壳高防护等级,防尘、防水抗腐蚀性能强,能工作于酸性碱性环境等优点。每路探测器监测环境为12平方左右,用户可根据被监测环境面积或泄漏点,选择不同规格,汽油报警器有自备电池,如遇电网停电能自动转换,备电使用时间2小时以上。
  汽油泄漏报警器的特点
1.使用高速CPU处理器,能够快速精确地处理系统任务,保证系统的可靠性
2.LCD液晶屏幕,可实时显示探测器的浓度、状态
3.使用数字信号传输,可靠性高
4.2组可编程的继电器,无源长开、常闭触点,触点容量 240V 5A
5.采用模块化结构设计,便于系统维护
6.可通过计算机实现本地监控及远程监控,探测器运行状态数据可永久存储
7.采用进口气体传感器,精度高,互换性强、可靠性高
8.隔爆式设计适用于危险条件1、2区
9.体积小、安装简单
10.采用模块化结构设计,便于系统维护
汽油泄漏报警器的技术参数:
1..工作电压:AC220V+10%
2.工作温度:-20oC~60oC
3.工作湿度:<95%RH
4.LCD液晶屏幕显示:ppm/ %LEL
5.报警系统:声光报警
6.报警音量:>75db
7.传输距离:<1200m
8.外形尺寸:250mm(L)*240mm(W)*90mm(H)
9.重量:<3.5KG
10.检测原理:半导体式/电化学式/催化燃烧式 进口传感器
11.检测气体:可燃气体、有毒气体
12采样方式:自然扩散
13.测量精度:+5%F.S
14.响应时间:小于30s
15.连接电缆:≥RVV3*1.5mm2
16.传输距离:≤1200m
17.防爆等级:ExdⅡCT6
18.安装方式:固定支架、管装、墙壁装
19.安装螺旋:G1/2"
我公司生产的检测仪,汽油泄漏报警器为您的成产保驾护航,产品质量经过全国各地的用户使用得以验证,本公司所有的产品保质一年终生维护。
关 键 词: 汽油泄漏报警器 汽油泄漏报警器价格
公司名称: 济南浩飞电子有限公司
联 系 人: 张工
电  话: 0531-86555006
手  机: 13376407092
地  址: 济南北园大街205号
邮  编: 250100
T40硫化氢检测仪(T40)
甲烷泄漏报警器(HF1000)
乙烷泄漏报警器(HF1000)
丙烷泄漏报警器(HF1000)
液化气泄漏报警器(HF1000)
甲苯泄漏报警器(HF1000)
二甲苯泄漏报警器(HF1000)
酒精泄漏报警器(HF1000)
甲醇泄漏报警器(HF1000)
乙醇泄漏报警器(HF1000)
甲醛泄漏报警器(HF3000)
乙炔泄漏报警器(HF1000)
氢气泄漏报警器(HF3000)
沼气泄漏报警器(HF1000)
乙烯泄漏报警器(HF3000)
氧气泄漏报警器(HF3000)
一氧化碳气体报警器(HF3000)
硫化氢泄漏报警器(HF3000)
乙醇泄露报警器(RBK-6000)
