产品名称: 氢气泄漏报警器
型  号: HF3000
价  格:
氢气泄漏报警器  氢气报警器 氢气浓度检测仪
    氢气气体报警器,氢气泄漏检测仪专业生产厂家, 不纯的H2点燃时会发生爆炸。但有一个极限,当空气中所含氢气的体积占混合体积的4%-74.2%时,点燃都会产生爆炸,这个体积分数范围叫爆炸极限。氢气报警器的一级报警点为氢气爆炸下限(爆炸下限为满量程:100LEL)的四份之一即:25%LEL,氢气气体报警器产品广泛应用于石油、化工、冶金等存在易燃、易爆气体的危险场所。固定式氢气泄露警器是由两部组成的,一部分是气体报警控制器,一部分是的氢气气体探测器,,探测器与控制器之间采用三芯屏蔽电缆或ZRRVV三芯电缆连接,探测器和控制器上都有接线端子。检测报警器采用了壁挂式箱体设计,面板状态直接显示,安装简单,操作方便。探测器采用工业专用防爆装置,气敏传感器采用进口元件,检测灵敏度高,检测范围广泛。电子电路采用先进的微电脑技术,全数字化信号处理,操作简单、直观;传感器或传输线发生故障时会自动检测并进行故障报警,浓度报警状态可自动存储,采用主、备双电源工作方式,保证工作的连续性。整机工作状态稳定可靠,功耗低。氢气气体报警器分固定式和便携式氢气检测报警器,手持式氢气泄漏检测仪。
【主要性能】
背光液晶屏多个体声光报警、显示
各通道自动巡回检测
各通道报警优先锁定显示
各通道报警点可任意设定
各通道故障自动诊断
声光报警
浓度报警、故障报警
具有报警存储记忆
历史纪录查询功能
永久时钟显示
主备电动转化
频率信号、联动阀们、风机、110报警灯
抗干扰、防尘、抗湿、抗腐蚀
使用环境范围宽,使用寿命长;
各检测点独立设定,检测历史查询,自主设定一、二级报警值,零点漂移正位,中文显示。
【技术指标】
工作电压: AC220 V ±20%,50HZ
测量范围:0~100%LEL/0~999ppm/0~99ppm
报警输出: 220v 3A 常开
报警音量:≥85dB
功 耗:≤15W
使用温度:-10℃~+50℃
使用湿度:≤90%RH
备电使用时间:≥2.5h
传输距离: 1200米
我公司生产的检测仪,氢气泄漏报警器为您的成产保驾护航,产品质量经过全国各地的用户使用得以验证,本公司所有的产品保质一年终生维护。
关 键 词: 氢气 检测仪 氢气报警器 氢气泄露报警器
公司名称: 济南浩飞电子有限公司
联 系 人: 张工
电  话: 0531-86555006
手  机: 13376407092
地  址: 济南北园大街205号
邮  编: 250100
T40硫化氢检测仪(T40)
甲烷泄漏报警器(HF1000)
乙烷泄漏报警器(HF1000)
丙烷泄漏报警器(HF1000)
液化气泄漏报警器(HF1000)
汽油泄漏报警器(HF1000)
甲苯泄漏报警器(HF1000)
二甲苯泄漏报警器(HF1000)
酒精泄漏报警器(HF1000)
甲醇泄漏报警器(HF1000)
乙醇泄漏报警器(HF1000)
甲醛泄漏报警器(HF3000)
乙炔泄漏报警器(HF1000)
沼气泄漏报警器(HF1000)
乙烯泄漏报警器(HF3000)
氧气泄漏报警器(HF3000)
一氧化碳气体报警器(HF3000)
硫化氢泄漏报警器(HF3000)
乙醇泄露报警器(RBK-6000)
