产品名称: FPC-7502: Intel Socket G Core i5/i7 强固型 Box PC
型  号: FPC-7502
品  牌: 磐仪(ARBOR)
系统
CPU
Intel Socket G Core i5/i7 系列处理器
内存
2 x 204-pin 双通道 DDR3 SO-DIMM 插槽最大 8GB 800/1066MHz
芯片组
Intel QM57
显示集成
Intel HD 图形控制器
ATA
2 x SATA 接口 300MB/s HDD 传输速率
网络芯片
2 x Intel WG82574IT 千兆网控制器
看门狗
1~255 级
I/O
串口
1 x DB-44 母头控制器
支持 4 x RS-232 接口 (COM3, 4 为 RS-232/485 可选)
USB 接口
8 x USB 2.0 接口
网络
2 x RJ-45 接口用于千兆网
视频接口
1 x DB-15 母头接口用于 RGB
1 x Displayport
可选接口
可二选一数字 I/O 或 LPT
1 x 16-bit 数字 I/O, 8 in/8 out
SPP/EPP/ECP 模式 LPT
音频
麦克风输入/线出 (6W 前置放大)
键盘/鼠标
1 x 6-pin Mini-DIN 用于键盘和鼠标
GSM/UMTS
Up to HSUPA 3.75G (可选 Mini-card)
扩展总线
1 x PCIe x16 插槽带 riser 卡
1 x PCIe x1 插槽带 riser 卡
1 x Mini-card 插槽
1 x SIM 插槽
环境
工作温度
-20 ~ 55°C (-4 ~ 131°F), 周围空气流通
存储温度
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
相对湿度
10 ~ 95% @ 40°C (无冷凝)
抗振性
3 Grms/5~500Hz/自由操作
抗冲击与撞毁
工作中 20G (11ms), 非工作 40G 带 HDD
工作中 40G (11ms), 非工作 60G 带 CF/SSD
撞毁 80G (11ms)
认证
认证
CE, FCC
电源需求
电源输入
DC 10~28V 输入
(w/ 4-pin DC 输入端子合并远程电源 on/off 开关)
电源功耗
120W
存储设备
类型
1 x 2.5" 驱动器架用于 HDD/SSD
1 x CFAST 插槽可从外部插拔
机构
结构
铝合金
固定
支持壁挂固定/Din 导轨固定
重量
4.5kg
尺寸(W x D x H)
195 x 268 x 110 mm (7.68" x 10.55" x 4.33")
订货信息
FPC-7502
准系统无存储设备, CPU, 内存
DRK-001
Din 导轨配件用于 FPC 系列
WMK-7000
壁挂配件用于 FPC-7XXX
PAC-B120W
120W AC/DC 适配器
SSD-25080
Intel 2.5" 80GB SATAII SSD 配件
CBL-7100-COM
COM 转接线
(1*44-pin 公头转 4*DB-9 母头 + 1 x DB-9 母头) L=200mm
推荐 CPU 列表:
Core i7-620M PGA 处理器 2.66GHz 带 4M cache
Core i5-520M PGA 处理器 2.4GHz 带 3M cache
P4500 1.86GHz 带 2M cache
关 键 词: Core i5/i7 强固型 Box PC
公司名称: ARBOR中国有限公司
联 系 人: 高生
电  话: 0755-83438567-120
手  机:
地  址: 深圳市福田区天安数码城创新科技广场I期A305
邮  编: 518040
Em104P-i2909(Em104P-i2909)
Em104P-i2904(Em104P-i2904)
Ares-6363-D6(Ares-6363-D612)
FPC-3502 : I(FPC-3502)
FPC-3500 : I(FPC-3500)
FPC-7500: In(FPC-7500)
EPC-6200 : A(EPC-6200)
EPC-2000 : A(EPC-2000 系列)
EmETX-i2900:(EmETX-i2900)
EmETXe-i0156(EmETXe-i0156)
EmETXe-i2903(EmETXe-i2903)
EmXTX-i945X (EmXTX-i945X)
EmETX-i2700 (EmETX-i2700)
Qseven 模块 Em(EmQ-v900)
Intel® C(EmCORE-i55M0)
PC/104 CPU 模(CS-480DX)
ARBOR Rigid-(Rigid-311)
宽温 ETX-742E (ETX-742E)
ARBOR Rigid-(Rigid-310)
