固定式超声波流量计
ZC-1000C超声波流量计的详细资料:
ZC-1000C固定式超声波流量计
结构紧凑、坚固、国际先进的压铸铝机壳4-20mA、OCT(累计脉冲、频率)、继电器输出RS-232或RS-485接口
可接2路4~20mA电流信号(如:温度、压力、液位等)
防非操作人员误动的密码锁保护具有声音报警提示功能(如:发生电路故障等)。
| 基本技术参数 |
| 项目 |
性能、参数 |
| 主机 |
背光液晶可同时显示瞬时流量、累计流量、流速、时间、热量等数据 |
| 信号输出 |
电流输出:4-20mA或0-20mA等,阻抗0-1K,精度0.1% |
| OCT输出:正,负,净累计流量及热量累计脉冲信号或瞬时流量的频率信号 |
| 继电器:可输入近20种源信号(如无信号、反向流等) |
| 声音报警:蜂鸣器可根据设置发出报警声音(如流量过大、过小) |
| 信号输入 |
可输入两路电流信号(如:温度、压力、液位等信号),从而实现热量测量或一机两用 |
| 自动记忆前64日、前64月、前5年的累计流量 |
| 自动记忆前64次来电和断电时间及流量,可进行人工或自动补量,减少用户流量损失 |
| 自动记录前64日流量计的工作状态是否正常和出现异常状态的次数 |
| 数据接口:出厂配置为RS-232方式,选配RS-232/RS-485转换器后可变为RS-485方式 |
| 可编程批量(定量)控制器 |
| 电缆长度 |
型号:SYV50-3-T原则上越短越好以减少干扰,也可以加长至300米,若再长需加粗电缆,同时用户应注意电缆不要与高压电缆并行,尽量避开变频器 |
| 管道情况 |
管材 |
钢、不锈钢、铸铁、水泥管、铜、PVC、铝、玻璃钢、硬质金属塑料等、允许有衬里 |
| 直管段 |
传感器安装点最好满足:上游10D,下游5D,距泵出口30D(D是指管径) |
| 测量介质 |
水、海水、工业污水、酸碱液、各种油类等能传导声波的液体 |
| 流速范围 |
0~±30m/s |
| 测量精度 |
优于±1%(是国内最先达到此精度的超声波流量计) |
| 电 源 |
AC220V或DC8~36V或AC7~30V |
| 功 耗 |
2W(国内同种机型中功耗最小) |
| 重 量 |
2.5Kg |
外形尺寸:单位mm 接线图:
可配选的传感器
ZC-1000C标准管段式超声波流量计 ZC-1000C标准管段式超声波流量计系借鉴国外同类产品自行设计开发的高科技产品,其特点为:测量精度高优于+0.5%,在线测量稳定可靠,全密封防水结构防护等级可达IP68,用户也可以选择现场一体化显示方式。现场安装简单,无须调试。其优异的性能价格比是电磁流量计理想的换代产品,特别对于大管径介质流量测量,价格优势更加明显。可广泛应用在测量水、污水、化工、能源电厂等领域。
