超声波明渠流量计的详细资料:
超声波流量计
HK-CSB-MQ-10超声波明渠流量计采用江苏恒控自动化仪表有限公司标准堰槽作为辅助测量手段,主要包括:全宽堰、矩形堰、三角堰、帕歇尔槽和P-B槽,目前比较常用的是帕歇尔槽。整套明渠流量计由转换器、堰槽和超声波液位计三部分组成。
流通顺畅的明渠内,水的流量越大,水位越高;流量越小,水位越低。通过测量水位,可以反算出流量。普通明渠内流量与水位之间的对应关系,受渠道的坡降比和表面糙度影响。在渠道内安装量水堰槽,产生节流作用,使明渠内的流量与液位有固定的对应关系。这种对应关系主要取决于量水堰槽的构造尺寸,渠道的影响减至最小。
应用行业
该流量计主要用于有自由出流排水条件的河道、灌渠,工厂、市政污水排放及其他非满管流量的测量。
测量介质
水、污水、及其他液体
正确选型:
请提供以下数据:
介质名称
最大流量(Qmax)、最小流量(Qmin)
最高/最低工作温度
其他特殊要求
具体的选型请专业技术人员完成
注:长期的现场应用经验告诉我们,流量计使用当中出现的问题,80%以上是由于选型和安装不当造成的,所以请务必向技术人员提供准确的数据。
安装位置
尽量选择在保证前面渠道比较直,水的流态比较稳定的位置,同时为了防止水的回流,要保证污水排放口低于流量计的
安装高度。
技术指标
90°三角堰
矩形堰
巴歇尔槽
P-B槽
精 度
1.0-5.0%(和选择的堰槽有关)
测量液体
水、污水及其它液体
堰槽材质
塑料、不锈钢、玻璃钢、水泥等。
信号输出
4-20mA DC(可以选择对应瞬时流量或液位)
0-5V(可以选择对应瞬时流量或液位)
RS-485(数据包括时间、温度、液位、瞬时流量、累积流量)
显 示
4位液晶显示液位高度;
4位液晶显示瞬时流量;
8位液晶显示累积流量。
测量功能
瞬时流量、累计流量、液位、温度、运行时间。
环境温度
0~45℃
防护等级
转换器:IP65;传感器:IP67
工作电源
24V DC 500mA
