一、概述
罗茨腰轮流量计简称腰轮流量计,主要用于对管道中液体流量进行连续或间歇测量的高精度计量仪表。它具有精度高、可靠性好、重量轻、寿命长、运行噪声低、安装使用方便等特点
腰轮流量计可现场指示累积流量、瞬时流量,单次量等,亦可输出脉冲信号、4-20mA或1-5V模拟信号、232,485通讯、4-20mA+HART、MODBUS协议等。
广泛用于石油、化工、电力、冶金、交通、食品加工、医药、国防、商业贸易等部门对石油及石油制品、化学溶液等流体的精确计量。流量计执行标准:NIST(美国技术标准局专业标准)
ZBN12001-87《容积式流量计通用技术条件》
二、功能框图
三、主要零件材料组合
主要零部件名称 |
材料组代码 |
F1 |
F2 |
F3 |
F4 |
F5 |
铸铁 |
铸铝 |
石墨 |
不锈钢 |
铸钢 |
铸铁 |
铸铝 |
石墨 |
不锈钢 |
铸铁 |
不锈钢 |
石墨 |
铸钢 |
铸铁 |
不锈钢 |
石墨 |
不锈钢 |
石墨 |
不锈钢 |
壳体 |
腰轮 |
盖板 |
轴承 |
推 荐
使 用
条 件
工作压力<1.6MPa,介质要求清洁,对钢铁不具有腐蚀性的介质 |
工作压力>1.6MPa,介质粘度较差的液体(如汽油) |
工作压力<1.6MPa,介质粘度较差的液体(如汽油) |
工作压力<1.6MPa,不影响被测介质原有清洁度 |
酸、碱、盐、水等各种介质 |
四:技术指标
允许基本误差:±0.1% 、±0.2% 、±0.5%
公称通径DN(mm):15~300
公称压力PN(M.Pa):铸铁(A)、不锈钢(P) 1 .0 、1.6、2.5、4.0、6.3
铸钢(E)2.5、4.0、 6.3 、9.6
被测液体温度:
低温型:-40~ +60℃
常温型-10℃~ +80℃
中温型-10℃~ +200℃
高温型-10℃~ +300℃
被测液体粘度(mPa.s):0.3~ 50000
<, /SPAN>管道连接:GB/T9118-2000(中国标准法兰);NIST(美国标准法兰);
BSPT(英国标准管螺纹):NPT(美国推拔管螺纹);
现场显示:99999,999 L(累计流量)9999,999.9 L(单次流量)
9999,999.9 L(瞬时流量)
输出信号:脉冲信号、4~20mA、1-5V、4~20mA +HART协议、MODBUS
支持RS232、RS485通讯(任选)
防爆等级:EXiaIIBT5EXiaIICT5防护等级:IP65
流量范围(m3/h)
公称通径
mm |
液体粘度
3.0~150mPa.s |
液体粘度
0.6~3.0mPa.s |
液体粘度
3.0~150mPa.s |
液体粘度
0.6~3.0mPa.s |
15 |
0.25~2.8 |
0.5~2.8 |
0.5~2.8 |
0.83~2.8 |
20 |
0.25~2.8 |
0.5~2.8 |
0.5~2.8 |
0.83~2.8 |
25 |
0.6~6.8 |
1.2~6.8 |
1.2~6.8 |
2~6.8 |
40 |
1.6~18 |
3.2~18 |
3.2~18 |
5.3~18 |
50 |
2.5~28 |
5~28 |
5~28 |
8.3~28 |
80 |
6~60 |
12~60 |
12~60 |
20~60 |
80A |
12~100 |
22~100 |
20~100 |
33.3~100 |
100 |
10~100 |
20~100 |
20~100 |
33.3~100 |
150 |
40~200 |
40~200 |
40~200 |
66.7~200 |
200 |
80~360 |
120~360 |
36~360 |
50~360 |
250 |
80~540 |
120~600 |
50~540 |
100~600 |
300 |
150~800 |
200~1000 |
140~800 |
200~1000 |
精度等级 |
0.5级 |
0.2级 |
