JDSU( 安科特纳 ) 的 SMART ( 灵巧型 ) 光手持式仪表远远超出了基本要求。已经有超过100,000 台 Acterna 的手持式光表被全球用户广泛使用,JDSU( 安科特纳 ) 又推出了新的 SMART( 灵巧型 ) 系列手持式光表帮助您的网络达到更高的性能。JDSU( 安科特纳 ) 的 SMART 手持式光表是一个新型的、智能化和高性能的产品系列,可测试所有类型光信号和系统,包括宽带、 PON 以及千兆以太网。
SMART 手持式光表系列可以提供如下功能:
8226; 更多的校准波长,使其具有业内最高的性能 8226; SMARTStar 图形化用户界面,能够提供快速、方便和直观的操作 8226; 先进的 SMARTEnergy 电源管理系统 8226; SMARTBag 使仪表的操作和运输更方便和安全 8226; 紧跟国际标准,保证最高的测试精度和可信度 8226; 结构坚固、抗震、防水溅设计,适于现场操作 8226; 启动快速,无需预热时间,减少了测试时间
新型 OTS-55 Smart 光电话适用于光纤现场安装、维护、排除障碍,解决了有光纤环境的野外、现场的通信方式。同时可以与具有光话机选件的 MTS6000 、 MTS8000 和 OFI2000 进行通信。
OTS-55 光电话采用数字调制方式,在单根光纤上即可传输清晰的语音信号。 HandsFree(免提)功能,机身自带扬声器与麦克,不用耳麦一样可以完成通话。
功能特点
8226; Hands Free (免提)功能。市场上第一个不需要耳麦可以通话的手持光电话。 8226; ≥ 45dB 动态范围 8226; 工作波长:1550nm 8226; 清晰的数字语音传输 8226; 多种供电方式
技术指标
工作波长 |
1550 nm |
动态范围 |
≥ 45dB (单模)
多模光纤( 62.5/125 μ m 、 50/125 μ m )也可以使用,距离≥ 10km 。 |
适用最佳光纤 |
单模 |
工作模式 |
耳麦或扬声器模式 |
兼容性 |
MTS6000 、 MTS8000 、 OFI2000 |
通用参数
显示: 图形化显示界面 分辨率: 128 × 64 点 背光功能:独立按钮开关控制 光连接器: 光连接器:适用系列 2150/00.xx 2.5mm 插芯:可拆卸 SC 、 ST 、 FC 、 DIN 电源: 多种供电方式: 4节 1.5V AA 干电池(工作时间 >60 小时) 1.2V 可充电镍氢电池( 2 小时快速充电) 交流 电磁兼容: 符合 IEC 61326 (CE conformance) 温度: 工作温度:-10°C to +55°C 储存温度:-40°C to +70°C 尺寸与重量: 外形尺寸: 95 × 60 × 195mm 重量: 500g
