HCT-BERT/C E1数据误码测试仪
产品简介: |
CTC BERT/C是一款真彩屏、图形化、全中文操作界面的手持式E1/数据误码测试仪表。用于E1/G.703线路的现场维护和分析,以及数据线路(V.35,V.24/RS232,RS449,RS530,X.21)的误码测试。HCT-BERT/C功能全面,操作方便,为日常维护、故障抢修提供强有力支持。
功能特性:
业内首款提供超大真彩屏,全中文图形化操作界面的手持式E1数据误码测试仪。
直观全面的LED显示、一键式操作、大容量锂电电池、三防设计、人性化的结构等设计特点为日常维护、故障抢修提供强有力支持。
真彩屏、图形化、全中文操作界面 多种类型E1差错分析,包括E1帧、图案、CRC、和BPV分析 误码性能分析(G.821,G.826,M.2100) E1信号频偏测试 可对E1线路的各个时隙进行设定(FAS,CAS) 可对E1信道中的时隙进行抽取和插入(N×64K数据) 对信令的ABCD比特进行设定,显示 对0时隙的Sa比特进行设定,显示 数据端口的误码测试(接口形式:V.35,V.24/RS232,RS449,RS530,X.21) 离线分析BERT性能 可存储100个配置和测试结果文件,由用户存储或调出。 PC终端本地或远程控制 直方图直观显示 多种测试结果输出方式:内部存储结果、液晶屏显示、并行口打印 内置大容量充电电池,便于现场携带使用。
接口形式:
E1接口:RJ45(平衡)、BNC(非平衡)
数据接口:DB26(母)
时钟接口:PCM
打印口:DB15(母)
控制口:USB
基本应用:
E1线路误码测试
成帧与非成帧的端到端测试
成帧监测
分时隙的抽取和插入
数据线路误码测试
DTE/DCEn×64k同步测试
DTE/DCE低速率,同步/异步测试
常用BERT测试 |
G.703E1口BERT测试: |
BERT码型 |
63,127,511,2047,223–1,QRSS等多种码型及用户编程 |
BERT显示格式 |
ITUG.821,ITUG.826,ITU-M.2100 |
BERT |
发送差错率强加单一差错,强加10-3到10-7差错率 |
性能分析 |
Logic,Frame,CRC,BPV,E-bit差错,收计数,误码秒,无误码秒,误码率 |
E1分析方式 |
信道图示,Sa比特,信令ABCD比特等 |
E1口 规格 |
收发速率 |
2048Kbit/s3ppm@25oC |
线路编码 |
HDB3 |
脉冲特性 |
符合ITU-TG.703 |
时钟设定 |
内时钟,外时钟,恢复时钟,数据口时钟 |
帧结构 |
数据端口误码测试: |
DTE或DCE同步误码测试 |
DTE或DCE低速同步/异步误码测试 |
接口 |
V.35,V.24/RS232,RS449,RS530,X.21 |
V.24/RS232,V.35,RS449,RS530,X.21 |
速率 |
NX64K(64K…2048K) |
异步:50–115.2Kbps; 同步:150-72Kbps |
BERT码型 |
63,127,29-1(511),211-1(2047),215-1ITU标准等 |
63, 511,2047,FOX,SPACE, MARK, andALT | |
