程控电源(GPIB)
产品特点:
■3U机箱容量为600W,电压范围从0-5V至0-120V;
■采用开关+线性制作方式,响应速度快、稳压精度高、纹波电压低;
■在额定功率、电压及电流输出下,可自由组合所要的设定;输出模式为恒定电压(CV)和恒定电流(CC)模式,输出模式取决于电源的输出电压、电流的设定值和负载电阻的大小。如下图所示:曲线1和曲线2代表两个阻值不同的负载,当曲线1和Iset相交,电源工作在CC模式;当曲线2和Vset相交时,电源工作在CV模式。
可通过简单计算判断负载处于那种状态:
这里令Vset=设定的电压值,Iset=设定的电压值,
则可得到设定的负载值Rset=Vset/Iset;
如果我们有一个实际的负载值RL=Vo/Io,
当RL>Rset,这时电源工作在恒压模式,
当RL<Rset,这时电源工作在恒流
■准确的电压和电流测量让你省下额外的测量仪器;
■稳压精度高、纹波电压低;
■可存储9组数据,只需将设定值存储在DPLP1000电源之中,
就可以随时呼叫出来,掉电后也不会丢失;
■具有过压、过流、过温、短路保护功能;
■电压、电流、时间设定,数字式按键输入,精确度高;
■本机一次可执行30组不同电压、电流、上升时间、运行时间之设定, 并可作连续作999999次循环测试;
■具有RS232C通讯接口【IEEE488.2(GPIB)可选】,指令执行时间小于10ms。
应用场所:
■工矿企业、科研院校、研究所、工厂、实验室等设备;
■提供航空器做工作电流使用,或基地台维修电源用,航空器材的输入电源模拟实验;
■纯感应设备(如马达性设备、激光打印机、照片冲洗设备);
■加热器冷开机,适用半导体、单晶长晶炉电源;
■冲击电流大的电器设备, 如高冲击性的直流起动机、生产测试、维修、 飞机电动/发电机/引擎启动, 相关动力设备等。
HS1000系列5V_120A线性式可编程直流电源技术参数
HS100系列产品规格 |
功率Power |
600W |
制作方式Working |
开关+线性 |
输入
Input |
相数Phase |
1φ2W |
电压Voltage |
220V±10% |
频率Frequency |
50HZ±10% |
输出Output |
电压 Voltage |
0~5V可调 |
电流 Current |
0~120A可调 |
纹波 Ripple |
0.5%FS(满量程)电压 |
电源调整率 Line Regulation |
±0.2%FS |
负载调整率 Load Regulation |
±1%FS |
电压解析度 Voltage Resolution |
0.01V |
电流解析度 Current Resolution |
0.1A |
功率解析度 Power Resolution |
1W |
显示LCD Display |
电压V、电流A、功率W、时间T |
设定 项目 |
电压调节 CV |
0%-100%额定电压可调 |
电流调节 CC |
0%-100%额定电流可调 |
设定 精确度 |
电压 Voltage |
±0.3%FS |
电流 Current |
±0.5%FS |
测量 精确度 |
电压 Voltage |
0.3%FS+3dgt |
电流 Current |
0.5%FS+3dgt |
存储组数Memory |
共9组,每组可记忆电压、电流值,运行时间,可快速方便调用 |
可编程组数 Programmable |
共30组,每组可记忆电压、电流值,运行时间,可步阶运行 |
通讯接口 Interface |
GPIB |
限流设定I-LIM Set |
O-Max Current(超过电流设定值电源保护,停止输出) |
限压设定V-LIM Set |
O-Max Voltage(超过电压设定值电源保护,停止输出) |
保护Protection |
过压Over Voltage 过流Over Current 过温 Over Temp |
负载特性Load speciality |
适用各种负载 |
绝缘电阻Insulation |
输入对机壳 20MΩ 500VDC , 输出对机壳 20MΩ 500VDC |
耐压 Pressure resistance |
输入对机壳 1500VAC 1分钟 , 输入对输出 1500VAC 1分钟 |
冷却方式 Cooling |
风扇强制冷却 |
运行环境 Environment |
0-40℃ 20-80%RH(不结露) |
输入方式 Input mode |
接线排 |
输出方式 Output mode |
铜条引出 |
结构形式 Configuration |
台式 |
重量 Weight(Kg) |
30 |
体积W×H×D(mm) |
430×133×540 |
