应用范围:
用于余氯、二氧化氯、臭氧浓度的监控,装瓶业、饮用水(自来水、纯水)
仪表功能 仪表类型:智能式仪表
使用电极: SZ283 恒电压电极、三线制 Pt100 温度电极
测量范围: 0-2 、 0-20ppm 两档可切换
校正模式:在线校正,立即及延迟模式可切换
显示设定参数
自动或手动温度补偿
输出信号:一路隔离 0/4-20mA 输出,可编辑及正反比
操作模式:自动控制、单测量、模拟三种模式可选
控制功能:高低两点开 / 关、脉冲比例式( PFM )控制模式可选,?带滞后、延迟功能
警报功能:高低两点定时警报,带延迟功能
自动过载保护及复位功能
可拔式接线端子板 电源: 220V 、 110V/50 、 60Hz
仪表安装:盘装式
外形尺寸: 96X96X155mm
输入电流:在 20 ℃ 时, 2 μ A 对应 1ppm
零点电流: ± 2 μ A 极化电压: -200mV 灵 敏 度: 12.5/250% 分 辨 率: 0.01ppm
温度系数: 0/4.0%/ ℃ 响应时间: 0.6-99.9 秒
测量范围: 0~2.000ppm 或 0~20.00ppm( 余氯、臭氧、二氧化氯 )
温度输入:三线制 Pt100 温度传感器
补偿范围: -2~52 ℃ 分 辨 率: 0.1 ℃ 零点调整:± 1 ℃
PFM 功能比例范围:量程的 0-10%
脉冲频率: 0-120 次 / 秒 脉冲周期: 0-99.9 秒
选配功能:可选配第二路隔离 0/4-20mA 输出、 RS232 、 RS485 串口等功能
配套附件
测量电极: SZ283 恒电压电极,标配 3 米电缆 恒 流 器SZ7231 单孔座,有机玻璃材料
SZ7233 三孔座,有机玻璃材料
