奥托尼克斯CR30-15AO电容式接近开关主要技术参数:
电源电压:100-240VAC 输出方式:3A阻抗负荷
用途:检测物体 使用环境温度:-25~+70(℃)
检测距离:15mm 产品认证:CE
乐清苏禾电子科技有限公司为您提供AUTONICS奥托尼克斯 奥托尼克斯CR30-15AO电容式接近开关
类型 |
直流开关型 |
交流开关型 |
| 埋入 |
突出 |
埋入 |
突出 |
| 型号 |
CR18-8DN |
CR30-15DN |
CR18-8AO |
CR30-15AO |
| CR18-8DP |
CR30-15DP |
CR18-8AC |
CR30-15AC |
| CR18-8DN2 |
CR30-15DN2 |
| 彩图 |
| 外形尺寸 |
[M18X1,L=72mm] |
[M30X1.5,L=71mm |
[M18X1,L=72mm] |
[M30X1.5,L=71mm] |
| 探测距离 |
8mm±10% |
15mm±10% |
8mm±10% |
15mm±10% |
| 设置距离 |
0~5.6mm |
0~10.5mm |
0~5.6mm |
0~10.5mm |
| 滞后现象 |
不大于探测距离的20% |
| 标准探测物 |
50x50x1mm铁 |
| 额定电源 |
12 to 24VDC |
110 to 220VAC |
| 允许范围10~30VDC |
允许范围90~250VAC |
| 电流消耗 |
最大:15毫安 |
| 泄漏电流 |
最大:2.2mA |
| 应答频率 |
50Hz |
20Hz |
| 残留电压 |
最大:1.5伏 |
最大:20伏 |
| 温度影响 |
在-25℃~+70℃范围内,对+20℃的探测距离是±20%以下。 |
| 控制输出 |
阻抗性负载:200mA,感抗性负载:100mA |
| 指示灯 |
红色发光二极管动作指示 |
| 保护电路 |
反极性保护,波动保护电路 |
波动保护电路 |
| 保护规格 |
IP66(IEC规格) |
IP65(IEC规格) |
IP66(IEC规格) |
IP65(IEC规格) |
| 获得认证 |
CE,CCC |
■ AUTONICS CR系列 接近开关详细参数:奥托尼克斯CR30-15AO电容式接近开关
接近开关工作原理:
接近开关是一种毋需与运动部件进行机械接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动交流或直流电器或给计算机装置提供控制指令。接近开关是种开关型传感器(即无无触点开关),它即有行程开关、微动开关的特性,同时具有传感性能,且动作可靠,性能稳定,频率响应快,应用寿命长,抗干扰能力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。产品有电感式、电容式、霍尔式、交、直流型。
苏禾电子科技有限公司奥托尼克斯总代理
我们专业代理奥托尼克斯CR30-15AO电容式接近开关
如果需要奥托尼克斯CR30-15DN2电容式接近开关选型目录,资料,接线图,价格信息,技术指导请联系我们。
联系人:翁丽丽 手机:13867775418 TEL:0577-61759252 FAX:0577-61759262
