产品名称: CR30-15DP奥托尼克斯电容式接近开关
型  号: CR30-15DP
价  格:
品  牌: AUTONICS
CR30-15DP接近开关
主要技术参数:
电源电压:12-24VDC       输出方式:3A阻抗负荷
用途:检测物体      使用环境温度:-25~+70(℃)
检测距离:15mm                    产品认证:CE
乐清苏禾电子科技有限公司为您提供AUTONICS奥托尼克斯 电容式接近开关CR30-15DN2
 类型 直流开关型 交流开关型
埋入 突出 埋入 突出
型号 CR18-8DN CR30-15DN CR18-8AO CR30-15AO
CR18-8DP CR30-15DP CR18-8AC CR30-15AC
CR18-8DN2 CR30-15DN2
彩图
外形尺寸 [M18X1,L=72mm] [M30X1.5,L=71mm [M18X1,L=72mm] [M30X1.5,L=71mm]
探测距离 8mm±10% 15mm±10% 8mm±10% 15mm±10%
设置距离 0~5.6mm 0~10.5mm 0~5.6mm 0~10.5mm
滞后现象 不大于探测距离的20%
标准探测物 50x50x1mm铁
额定电源 12 to 24VDC 110 to 220VAC
允许范围10~30VDC 允许范围90~250VAC
电流消耗 最大:15毫安 -----
泄漏电流 ------ 最大:2.2mA
应答频率 50Hz 20Hz
残留电压 最大:1.5伏 最大:20伏
温度影响 在-25℃~+70℃范围内,对+20℃的探测距离是±20%以下。
控制输出 阻抗性负载:200mA,感抗性负载:100mA
指示灯 红色发光二极管动作指示
保护电路 反极性保护,波动保护电路 波动保护电路
保护规格 IP66(IEC规格) IP65(IEC规格) IP66(IEC规格) IP65(IEC规格)
获得认证 CE,CCC
■ AUTONICS  CR系列  接近开关详细参数:
接近开关工作原理:
接近开关是一种毋需与运动部件进行机械接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动交流或直流电器或给计算机装置提供控制指令。接近开关是种开关型传感器(即无无触点开关),它即有行程开关、微动开关的特性,同时具有传感性能,且动作可靠,性能稳定,频率响应快,应用寿命长,抗干扰能力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。产品有电感式、电容式、霍尔式、交、直流型。
接近开关的主要功能:
1检验距离
检测电梯、升降设备的停止、起动、通过位置;检测车辆的位置,防止两物体相撞检测;检测工作机械的设定位置,移动机器或部件的极限位置;检测回转体的停止位置,阀门的开或关位置;检测气缸或液压缸内的活塞移动位置。
2尺寸控制
金属板冲剪的尺寸控制装置;自动选择、鉴别金属件长度;检测自动装卸时堆物高度;检测物品的长、宽、高和体积。
3检测物体存在有否 检测生产包装线上有无产品包装箱;检测有无产品零件。
4转速与速度控制
控制传送带的速度;控制旋转机械的转速;与各种脉冲发生器一起控制转速和转数。
5计数及控制
检测生产线上流过的产品数;高速旋转轴或盘的转数计量;零部件计数。
6检测异常
检测瓶盖有无;产品合格与不合格判断;检测包装盒内的金属制品缺乏与否;区分金属与非金属零件;产品有无标牌检测;起重机危险区报警;安全扶梯自动启停。
7计量控制
产品或零件的自动计量;检测计量器、仪表的指针范围而控制数或流量;检测浮标控制测面高度,流量;检测不锈钢桶中的铁浮标;仪表量程上限或下限的控制;流量控制,水平面控制。
8识别对象
根据载体上的码识别是与非。
9信息传送
奥托尼克斯CR30-15DP电容式接近开关
的使用环境:
请勿在水中,降雨中,以及室外使用。
为持动作的可靠性及长寿命,应避免在规定温度及室外条件下使用。
避免在化学药品尤其是强咸、酸的环境中使用。
乐清苏禾电子科技有限公司自主生产及代理各品牌销售范围涵盖全国各省市
4个直辖市  北京 上海 天津重庆  23个省  黑龙江省(省会哈尔滨)、吉林省(省会长春)、辽宁省(省会沈阳)、江苏省(省会南京)、山东省(省会济南)、安徽省(省会合肥)、河北省(省会石家庄)、河南省(省会郑州)、湖北省(省会武汉)、湖南省(省会长沙)、江西省(省会南昌)、陕西省(省会西安)、山西省(省会太原)、四川省(省会成都)、青海省(省会西宁)、省海南(省会海口)、广东省(省会广州)、贵州省(省会贵阳)、浙江省(省会杭州)、福建省(省会福州)、台湾省(省会台北)、甘肃省(省会兰州)、云南省(省会昆明)。  5个自治区    内蒙古自治区(首府呼和浩特)、宁夏回族自治区(首府银川)、新疆维吾尔自治区(首府乌鲁木齐)、西藏自治区(首府拉萨)、广西壮族自治区(首府南宁)  2个特别行政区  香港特别行政区  澳门特别行政区
苏禾电子科技有限公司奥托尼克斯总代理
我们专业代理奥托尼克斯CR30-15DP电容式接近开关
如果需要奥托尼克斯CR30-15DP电容式接近开关选型目录,资料,接线图,价格信息,技术指导请联系我们。
联系人:郑旭恺   手机:18969711123   TEL:0577-61759252   FAX:0577-61759262
关 键 词: CR30-15DP 奥托尼克斯 接近开关
公司名称: 乐清苏禾电子科技有限公司
联 系 人: 郑旭恺
电  话: 0577-61759252
手  机: 18969711123
地  址: 柳市镇西仁宕工业区
邮  编: 325604
CR18-8AO奥托尼克(CR18-8AO)
AUTONICS奥托尼克(BR100-DDT)
漫反射型BEN300-D(BEN300-DFR)
奥托尼克斯CR30-15(CR30-15DN)
CR18-8DN奥托尼克(CR18-8DN)
奥托尼克斯CR30-15(CR30-15DN2)
奥托尼克斯CR30-15(CR30-15AO)
奥托尼克斯CR30-15(CR30-15DP2)
奥托尼克斯CR30-15(CR30-15AC)
奥托尼克斯PR12-4D(PR12-4DP2)
圆柱型倍加福接近开关NB(NBB1,5-8GM40-Z0)
奥托尼克斯PR30-10(PR30-10DN)
倍加福接近开关NCN2-(NCN2-8GM40-Z0)
奥托尼克斯PR30-10(PR30-10DN2)
奥托尼克斯光电开关BEN(BEN10M-TFR)
奥托尼克斯PR18-8D(PR18-8DN)
倍加福接近开关NCB1,(NCB1,5-8GM50-Z1-V3)
奥托尼克斯PR18-8D(PR18-8DN2)
奥托尼克斯PR30-10(PR30-10DP2)
