概 述 CPS是英文Control and Protective Switching Device的缩写,代表控制与保护开关电器。 它是低压电器中的新型产品。符合标准IEC60947-6-2《低压开关设备和控制设备 第6 部分—多功能电器第2节—控制与保护开关电器》。 控制保护开关第一代产品体积比较大,保护采用的双金属片技术;第二代产品尽管解 决了体积大的问题。但保护技术没有什么大的突破:一直到上世纪九十年代中期,才 出现了以微电子为保护技术的第三代产品。本公司研制开发的GLOK1系列控制保护开 关就是以此技术为基础,并在此基础上通过应用新的微电子技术,使控制保护开关技 术得到了新的发展。 功能与用途 GLOK1采用模块化的单一产品结构型式,集成断路器(熔断器)、接触器、过载(或过 流)保护器、欠电压、缺相保护器、隔离器等电器元件的综合功能,并具有远距离自动 控制和就地直接人工控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有协调配合的时 间—电流保护特性(具有反时限、定时限、和瞬时三段保护特性)。根据需要选配功能 模块或附件,即可实现对各类电动机负载、配电负载的控制与保护。 GLOK1主要用于交流50Hz(60Hz)、额定电压至380V,电流自0.16A~125A的电力系统中 接通、承载和分断正常条件下包括规定的过载条件下的电流,且能够接通、承载并分断 规定的非正常条件下的电流(如短路电流)。
