气体报警装置:气体控制柜+变送器+电磁阀
多功能液晶气体报警控制器 (图片见上)
一、内蒙古多功能液晶气体报警控制柜
技术参数
1、工作电压:AC 220V 50Hz
2、输出电压:DC24V
3、信号输入:485数字信号以及32路模拟4-20mA电流信号输入
4、节点数目:最大255个
5、波 特 率:9600bps
6、控制信号:提供8个开关量输出,可以配置到任何一个节点
7、接线方式:两线制差分信号
8、满屏显示接点数:14路或者4路可选
9、使用环境:温度:﹣10℃﹣50℃;相对湿度:小于70%
10、外形尺寸:长×宽×厚(cm):48×25×13
特点
1、 采用图形化操作界面,操作简单
2、 键盘采用手机键盘模式,功能强大
3、 具有汉字,数字,英文输入法
4、 可在线查看历史记录
二、气体检测变送器
技术参数
传 感 器:电化学(可燃气是催化燃烧式)
响应时间:≤40s
工作模式:连续工作
工作电压:DC24V
输出信号:4-20mA
(可选:直接输出继电器开关量信号)
输出方式:二线制或三线制(可燃气无二线制)
可同时输出一组继电器开关量信号
温度范围:-20℃ ~ 50℃
湿度范围:0 ~ 45%(RH)无冷凝
防爆证号:CE101084
防爆标志:Exd II CT6
接线方式:三线制按照图示接线,二线制电路做过防反接处理
安装方式:壁挂式或者管道式安装(注:参考安装图)
外形结构:变送器外壳采用隔爆结构设计的压铸铝壳体,上盖的凹槽设计有利于锁紧壳体,传感器的正面设计为向下结构,保证传感器与气体接触最佳,进线口采用防爆防水接头。
传输电缆:二芯屏蔽电缆,截面2×1.5mm2(三线制采用三芯屏蔽电缆3×1.5mm2)
传输距离:小于1000m外形尺寸:150mm×190mm×75mm
选型参考气体类型
产品型号 |
产品种类 |
被测气体 |
报警值 |
测量范围 |
分辨率 |
HFF- O2 |
氧气检测仪 |
O2 |
18%vol |
0~30%vol |
0.1%vol |
HFF-CO |
一氧化碳检测仪 |
CO |
50ppm |
0~2000ppm |
1ppm |
HFF- H2S |
硫化氢检测仪 |
H2S |
10ppm |
0~100ppm |
1ppm |
HFF- CL2 |
氯气检测仪 |
CL2 |
2ppm |
0~20ppm |
1ppm |
HFF- NH3 |
氨气检测仪 |
NH3 |
35ppm |
0~200ppm |
1ppm |
HFF- SO2 |
二氧化硫检测仪 |
SO2 |
5ppm |
0~100ppm |
1ppm |
HFF- NO2 |
二氧化氮检测仪 |
NO2 |
10ppm |
0~20ppm |
1ppm |
HFF- H2 |
氢气检测仪 |
H2 |
35ppm |
0~1000ppm |
1ppm |
HFF-EX |
可燃气体检测仪 |
EX |
25%LEL |
0~100%LEL |
1%LEL |
HFF- O3 |
臭氧检测仪 |
O3 |
2ppm |
0~5ppm |
0.1ppm |
HFF-NO |
一氧化氮检测仪 |
NO |
35ppm |
0~100ppm |
1ppm |
表中未列气体请与我公司联系
售后服务及承诺:
1):在我公司购买气体检测类仪器及享受免费设计及安装。
2):改产品保修1年,终身维护。
3):1-2年更换传感器只收取(成本费)不收取任何服务费。
我们郑重承诺:为你提供及时、完善的售后服务。出现任何问题、只要你的一个电话、我们都将以最快的速度出现在你身边。
内蒙古中禄仪器你身边的气体泄漏报警设备专家、为你的安全生产保驾护航!请联系13074791128
$(document).ready(function(){
setImgSize($("#cpms img"),700,1000);
