产品名称: 带Modbus通信协议计数器 CT16-PS62B CT16-PS61B
型  号: CT16-PS62B
价  格:
停电记忆
  4位或6位或5位计数
  可两路输入
  四种输入和六种输出方式
一、型号及含义 ORDERING CODE
序号 Order code
1:1段设定 one setpoint ;2:2段设定 two setpuint
4:4位显示; 6:6位显示
说明:P带预置功能 preset setting ;S 带比率设定 ratio setting
外形尺寸 4:48W*48H ; 7:72W*72H ;8:96W*48H
CT 系列多功能智能计数器、计长仪
二、技术参数 SPECIFICATION
输入信号(正弦波、方波 input signal sine、Square)脉冲、方波、 5V≤ H ≤ 30V ;0≤L≤ 2V,上升沿触发
计数速度 Counting speed 30/4000 c
计数范围 Counting range-199999~999999
比率设定范围 ratio range 0.00001~99999.9
输入阻抗 Input impedance ≥10 KΩ
继电器输出方式 Output mode R、N、C、F、H、L
数据保存时间10年
环境温度 Amient temperature -10~50度
绝缘阻抗 Withstand impedance ≥100MΩ(DC500V电源端子与外接端子之间按标准测试)
绝缘强度 Withstand strength AC 1500V 1min (电源端子与外接端子之间按标准测试)
电源电压 power supply AC 220V/100V 50HZ/60HZ
辅助电源 Auxiliary supply DC 12V± 5% 50mA max
三、外形尺寸及开孔尺寸 DIMENSION
四、输入方式A、B、C、D的计数情况:
  A输入方式UP(加法)  B输入方式UP/DOWN(加或减算)
  C输入方式UP/DOWN(加减算)  D输入方式UP/DOWN(可逆计数)
  功能简述
输出模式功能说明
A 模式IN1 加计数,IN2 为GATE功能,当IN2为高电平时(或与12V短接),IN1输入被禁止。
B 模式IN1 为加计数,IN2 为倒计数控制功能,当IN2为高电平时,IN1加计数变为减计数。
C 模式IN1 为加计数,IN2为减计数。
D 模式IN1信号超前IN2信号,为加计数,IN1信号滞后IN2信号,为减计数(适用接旋转编码器)
五、输出方式的功能说明
输出方式功能说明
R 方式加计数到达设定值HI时,显示值保持到延时一段时间后,自动复位。(简称延时复位)
N 方式加计数到达设定值HI时,显示值保持到外接或手动复位。(简称手动复位)
C 方式加计数到达设定值HI时,显示值自动复位,重新计数。(简称自动复位)
F 方式加计数到达设定值HI时,显示值继续增长到外接或手动复位
H 方式加计数到某个值时,HI和LO分别作为第一段和第二段的控制输出。
L 方式HI和LO分别作为高报警和低报警的控制输出。
其中R、N、C、F四种方式的LO输出还有三种方式进行选择:
  dHOL 表示LO动作后,跟随HI一起复位。
  dOFF 表示LO动作后,保持到HI动作时立刻复位。
  dTIM 表示LO动作后,延时另一段时间后,自动复位。
关 键 词: CT16-PS62B CT16-PS62A 带通信计数器
公司名称: 成都市约图电气设备有限公司
联 系 人: 李树群
电  话: 028-87690632
手  机: 18081148433
地  址: 成都市高新区府城大道西段399号
邮  编: 610000
带0-5V输出电压表 D(DP3I-PAV600)
0-10V输出数字电流表(DP4-DA0.02)
带报警传感器专用表 DP(DP3-SVA2A)
带可逆计长功能计数器 (TCN-P61C)
带四段报警交流电流电流表(DP4I-AA100)
带485通讯计长仪 CT(CT7-PS62B)
带变送数字面板表 DM3(DM3C-DV20)
带4-20mA输出数字电(DP3I-DA0.02)
带485通讯压力变送器 (YT-5151)
带报警接近开关 TK-1( TK-12N4C)
带0-10V输出接近开关(SC1204-N)
带Hart通信协议压力变(YT-5151)
带4-20mA输出面板表(DM3A-DA2)
