产品名称: 带报警传感器专用表 DP3-SVA2A DP3-S DP3-SVA1B
型  号: DP3-SVA2A
价  格:
本产品适用于各种具有线性输出特性的传感器或其它测量设备,如压力、重量、温度、湿度
        等的测量。     具有小数点设定、比率、量程及零点调整功能。      具有模拟变送输出功能(4~20mA)
     带辅助电源输出+12V或+24V   DP3-SVA1B 辅助电源:A:辅助电源12V B:辅助电源24V
  变送输出:1:无变送输出 2:变送输出4~20mA 三位半传感器专用表 选型示例:如输入0~10V 显示0~1500Rpm,并带辅助电源24V,则选型DP3-SVA1B.(注明显示范围) 二、技术参数 SPECIFICATION    测量功能 Measured function     与各种传感器配套测量 Equipped with sensors   输入方式 Input mode
    电流Ampere:4~20mA(0~20mA) 电压Voltage:0~10V(0~1V,1~5V,0~5V,0~200mV)
  精度 Accuracy     ±0.5%F.S±2Digit (23±5 度)   A/D转换 A/D converter
    二重积分 Dual slope   采样速度 Sampling rate     约2.5次/秒 Abt.2.5/s
  最大显示 Max.Display     1999自由设定小数点 free setting decimal point srbitrarily
  变送输出负载 Loading of analog output     ≤600欧  使用温度 Operating Temperature
    0~50度  电源 Power supply     AC 110V/220V 50/60Hz   外形尺寸 Outside dimension
    48mm( 三、功能设定 FUNCTION SETTING     在进行量程和小数点切换时,必须把线路板从机壳上卸出,可以看到图所示插针位置。   1.量程设定 Scale setting(如图1) 短路插位置 The positions of jumper cap
 20mAV 5V 1V 200mV  输入量程 Input scale  4~20mA/0~20mA 0~10V 0~5V/1~5V 0~1V 0~200mV
   2.小数点设定 Decimal point setting(如图2)      当你移到插针上的短路插,就可以得到图2所示小数点位置       注:该仪表出厂时设定量程是0~10V,相应的显示0~2000,用户根据自己的实际使用情况选择你所需要的量程和小数点位置。 四、显示值调节 DISPLAY ADJUSTING        在进行比率和零点调节时,必须打开前面的活动盖。调节孔如图3。       1.比率调节 SPAN ADJUSTMENT       比率调节功能,以某定值输入,顺时针调节可以增大显示值,逆时针调节可以减小显示值。      2.零点调节 ZERO ADJUSTMENT
     零点调节功能,顺时针调节偏负,逆时针调节偏正。     注意:调节SPAN比率值和量程设定后,必须检查零点看是否需要重新调整,调零时必须在零输入或者输入一个所需调零值,如4~20mA输入、
  4mA输入时,需显示零时,则要在输入端输入4mA信号而调零。为了减少误差,请重复调整SPAN及ZERO。
真有效值测量,测量范围0-9999、0-99999;按键设定参数显示;带输出回差设定,提高仪表及系统工作的稳定性;测量精度高,可达满量程0.3%精度;具有带4-20MA或0-10V光电耦隔离输出。外型尺寸:48*96;48*48;仪表电源:AC 220V正负10% 50/60HZ;或可订做90-260V.
关 键 词: DP3-SVA1B DP3-SVA1A DP3-S
公司名称: 成都市约图电气设备有限公司
联 系 人: 李树群
电  话: 028-87690632
手  机: 18081148433
地  址: 成都市高新区府城大道西段399号
邮  编: 610000
带0-5V输出电压表 D(DP3I-PAV600)
0-10V输出数字电流表(DP4-DA0.02)
带可逆计长功能计数器 (TCN-P61C)
带四段报警交流电流电流表(DP4I-AA100)
带485通讯计长仪 CT(CT7-PS62B)
带变送数字面板表 DM3(DM3C-DV20)
带Modbus通信协议(CT16-PS62B)
带4-20mA输出数字电(DP3I-DA0.02)
带485通讯压力变送器 (YT-5151)
带报警接近开关 TK-1( TK-12N4C)
带0-10V输出接近开关(SC1204-N)
带Hart通信协议压力变(YT-5151)
带4-20mA输出面板表(DM3A-DA2)
