型 号:HL2295
功能特点:
HL2295可以增强或放大RS422/485间的通讯信号和距离,并可实现RS422转RS485型 号:HL2295
功能特点:
HL-2295光隔离型中继器,兼容RS-422,RS-485标准, HL2295可以增强或放大RS422/485间的通讯信号和距离,并可实现RS422转RS485的功能.他能将通讯距离在原有基础上扩大3公里或增加128个接点,内置的光电隔离器及DC/DC直流变换器,能够提供3500V的隔离电压,快速的瞬态电压抑制器(TVS)可以有效的抑制闪电和ESD,提供每线600W的雷击浪涌保护功率。可以有效的防止雷击和共地干扰。RS-422,RS-485端通过带插拨的陆位接线端子连接。由于RS_485支持两线半双工,也就是说RS-485仅有两条线路即要发送数据也要接收数据,握手信号通常去控制数据发送的方向,HL-2295光隔离型中继器内部电路能够自动感知数据流方向,并且自动的切换使能控制,可以方便的组成一个RS-485网络而不需要任何握手信号,这种RS-485使能控制是完全透明的,不需要对以前的基于的工作方式作任何软件的修改。
HL-2295光电隔离型中继器可以为点到点,点到多点的通信提供可靠的连接,点到多点可允许连接128个RS-422个或RS-485接口设备,数据通讯率从300-115.2KBPS,三个电源及数据流量指示灯可指示通信情况。支持的通讯方式有RS-485到RS-422的转换,RS-485/RS-422隔离放大。
工作方式:
异步半双工或异步全双工
隔离度:
3500VRMS 600VDC
数据传输速率:
115.2K BPS到1.2KM
38.4K BPS到2.4KM
9600 BPS到5.0KM
的功能.他能将通讯距离在原有基础上扩大3公里或增加32个接点,并能有效的隔离干扰信号和电压.确保您的设备终端运行正常.
工作方式:
异步半双工或异步全双工
隔离度:
3500V
数据传输速率:
115.2K BPS到1.2KM
38.4K BPS到2.4KM
9600 BPS到5.0KM
