型号:H485
功能特点:RS232转RS485转换器RS232转RS485转换器
H485主要应用于RS232转RS485转换器,它无需外接电源,自动总线控制是一种经济方便的接口转换器.
RS-232端 DB9 孔
信号:3脚(TXD)发,2脚(RXD)收,5脚(GND)地,H485RS232转RS485转换器主要应用这三线传送数距,其它引脚可帮助供电, 4脚(DTR),6脚(DSR)和7脚(RTS),8脚(CTS)可以提高通讯质量。建议H485 DB9孔端直接插入232设备DB9针端。
RS-485端 DB9 针
信号:1脚TX+(A),2脚TX-(B),5脚(GND),只能使用半双工的2线连接。自动控制电路发送和接收。发送时接收不工作,接收时发送不工作,可以防止信号反射回RS-232设备。RS485的接线端子: TX+(A) TX-(B) GND
采用串口窃电技术,无须外部供电;
数据传输速率自动适应,速率300-115.2kbps;
最远传输距离达1200米;
转换传输TXD、RXD、GND三线信号;
接口转换完全透明,一切工作自动完成,适应所有软件;
标准RS232串口皆适用,尤其单片机串口也能用;
独有外部调节电阻,适应任意数量节点(<32);
与RS485完全兼容
本产品内部带有独特的自复保险丝和防雷二极管可在比较苛刻的环境中起到一定的防静电保护.优于同类市场产品
本公司为厂家直销,可根据客户需求,提供裸板等OEM代工生产
