HL2294/8说明书
HL2294/8 口 RS485 /RS422集线器,是专为解决复杂环境下 RS485/RS422 网络通信而设计的总线分割集线器,利用它可将 RS485/RS422 用于星形网络拓朴结构,用户可以方便的改变 RS485/RS422 总线结构,分割网段,延长 RS485/RS422 通信距离以及便于组网和维护。当网络中的 RS485/RS422 设备发生故障时,出现问题的网段被隔离,以确保其他网段正常工作,从而大大提高了 RS485/RS422 网络运行的可靠性,有效的缩短了查找网络故障的维护时间,具有以下功能和特点:
8226; 4/8 个 RS485 /RS422接口通道,这些接口之间都可以相互通
信,并无需考虑主从关系,是真正意义上的 RS485HUB ;
。RS485/ RS422为接线 端子,方便连接工控设备;
8226; 4/8 个 RS485 接口之间以及 RS422 与 RS422 接口之间相互光电隔离,有效的防止了任何
一条通道上的静电或雷击(浪涌)对其它接口通道的影响。
8226; 任何一个 RS485 /RS422接口通道的线路发生短路等故障时不影响其它 RS485/RS422 接口通道的正常通信。
8226; 易于查找故障和维护网络,用户可通过面板上的通信指示灯状态能够迅速的判断出故障的 RS485
网段。
8226; 4/8 个 RS485/RS422 端口均有抗静电和防雷击(浪涌)保护电路以及防持续过电压的自恢复保护电路。
8226; RS485 的通信速率为 0 ~ 500Kbps 自适应,可用于 PROFIBUS 等高速 RS485/RS422 通信;
8226; 电源为 220VDC 宽电压输入,不怕电源抖动,适合恶劣的工业环境;
8226; HL2294/8 可以多个级连,这样可以进一步更多地扩展你的 RS485/RS422 网络;
二、HL2294/8 的性能参数
接口标准 |
TIA/EIA-RS 232C 、 TIA/EIA-RS485 、 |
物理接口 |
RS232 : DB 9M 插座、 RS485 :接线端子 |
传输介质 |
普通双绞线:截面积 0.5mm 2 ,分布电容< 60pf/m ,特性组抗 120 欧 |
通信速率 |
RS232 : 0 ~ 230Kbps 自适应; RS485 : 0 ~ 500Kbps 自适应 |
RS485 通信距离 |
3000 米 ( 4800bps 时)、 2000 米 ( 9600bps 时)、1500米(19.2Kbps)、 800 米 ( 187.5Kbps 时)、 200 米 ( 500Kbps 时) |
RS485 可挂节点数 |
每个 RS485/RS422 网段可挂接 32 个标准 RS485/RS422 接口设备(节点) |
