Solidscape®, Inc. 是一家生产高精度三维打印系统的领先制造商。我们的系统适用于生产精美珠宝、牙齿修复、叶轮叶片、医疗仪器以及假肢、定制产品、电子器件及许多其它高精度产品的创作而制作原型和铸造模型。
无毒热塑性塑料非常适合用于失蜡铸造:快速熔化,无灰无渣,无热膨胀。
是一款为达到精美珠宝的高要求而特别
定制的、能够提供最高铸造量设备。
SCP® (光滑曲面打印)是 Solidscape的专属的新型打印技术,此技术带来了业内最高的精准度及无与伦比的表面光滑度。
该款设备经开发后总体性能得到提高,最高达到 25%(视模型几何形状的不同而不同),制造出的精美图案使其在业内站稳脚跟...这即是真正的质量标杆
• 用户-可调整速度参量及成型参量来配合各种任务的效率
• 自动运行(72小时)
• 自动现状监督以及故障检测
• 中断后自动重启
• 易于去除的蜡支撑:模型表面细节在成型后无后处理
• 高压锅内快速熔化,无灰无渣,无热膨胀
• 被业内所称赞的铸造效果是因为使用了Solidscape®牌成型材料
• 无需为其它设施做特殊调整
• 可处理用所有流行的三维珠宝设计软件出具的CAD文档
• 成型和支撑材料不含任何有毒成分
• 用户熟悉的Windows界面
• CAD文档输入: .STL及 .SLC
• 制造同一个模型或花样时,可设定不同的分层厚度
• 既定的标准配置为快速体系以及“第一关”模型成功建立文档
• 自动生成模型的支撑材料结构
• 在标准的笔记本上运行Microsoft Windows XP Professional或Windows Vista Business
Solidscape T76plus 系统技术规格
• 成型尺寸: 6 x 6 x 4 英寸 /152.4 x 152.4 x 101.6 厘米
• 小型尺寸: 21.60英寸 (54.86厘米) 宽x 19.26英寸(48.92厘米)深x 16.05 英寸(40.77厘米) 高
• 质量: 75 磅 (34 kg) 无包装
• 电源要求: 115v 60Hz AC与一条 20安专线或230v 50Hz AC与一条10安专线
• 建议操作环境温度: 60° to 80°F (16° to 27°C) ,湿度要求 40% to 60%
• 台式电脑操作:不需要作任何调整
• 液晶触摸屏
• USB 2.0连接器用来随时进行文件传输,准备以太网
• Z轴可调节分成厚度:从0.0005英寸 (12.7微米) to 0.0030 英寸 (76.2微米)
• 可达到精度:+ 0.001英寸 (25.4微米) X Y Z轴上每英寸
• 表面处理:32-63微米-英寸(RMS)
• 最小细节尺寸: 0.010英寸 (254微米)
• 标定配置分为0.0005, 0.0010, 0.0015, 0.0020, 0.0025 and 0.0030 英寸 (12.7微米, 25.4微米, 38.1微米, 50.8微米, 63.5微米, 76.2微米) 等不同的分层厚度
• XY轴清晰度5,000 dpi
System Specifications
Build envelope |
6 x 6 x 4 in |
15.2 x 15.2 x 10.1 cm |
Footprint |
21.6W x 19.26D x 16.06H in |
54.86W x 48.92D x 40.77H cm |
Weight |
75 lbs |
34 kg |
Power |
115V 60Hz AC with dedicated 20A circuit |
230V 50Hz AC with dedicated 10A circuit |
Ambient temperature |
60° to 80° F at a 40% to 60% range of humidity |
16° to 27° C at a 40% to 60% range of humidity |
Z-axis build layer |
From 0.0005 to 0.0030 in |
12.7 to 76.2 μm |
Accuracy |
±0.001 in per inch across the XYZ dimensions |
±25.4μm in per inch across the XYZ dimensions |
Surface Finish |
32-63 micro-inches (RMS) |
Minimum feature size |
0.010 in |
254μm |
Configurations |
0.0005, 0.0010, 0.0015, 0.0020, 0.0025 and 0.0030 in build layer |
12.7μ, 25.4μ, 38.1μ, 50.8μ, 63.5μ and 76.2μ build layer |
Resolution |
5000 x 5000 x 8000 XYZ |
Unattended operation |
72 hours |
Touch screen |
YES |
Input files |
.STL, .SLC |
