捕获一整套数据用于对比
当你能够捕获实际制造工件每一个细节时,为什么还会满足于用传统的三坐标测量机或检测量规进行2D测量?测量和对比整个工件让您能够准确地找到故障点。对于希望将3D扫描与硬测头测量结合的多测头计量用户来说,Geomagic Qualify 强大的硬测头能力让您可以快速地捕获完整的3D扫描数据并使用硬测头快速确认特征、测量具体范围或评估GD&T形位公差标准。
在最快时间内检测产品
有了Geomagic Qualify,检测和批准可以在几小时内完成而不是几周——加快上市时间、大幅减少成本并为您提供一个明显的竞争优势。当检测流程需要升级和检测要求需要变化时,使用自动化设计器可以快速修改现有检测计划。只需拖放就能添加、删除或编辑分析。不需要写一行宏文本。当工件改变时,Geomagic Qualify只需简单的迁移已有的检测流程到新流程设计中。
执行深入的产品和流程评估
利用Geomagic Qualify复杂的分析特征快速评估超出公差情况。3D比较将参考与实际制造工件进行比较后创建了一个全彩色偏差图—协助设计工程师理解问题并使设计改变的周转时间加快。附加工具可以进行墙壁厚度测量,边缘比较,GD&T形位公差以及2D和3D尺寸。
检测流程协作
Geomagic Qualify 输出数字检测数据、多种视图、带注释的用户定义视图、注释和结论的详细报告。其强大的报告设计器提供覆盖所有报告成分的细节内容并简化最复杂的定制化需求。Geomagic Qualify是第一个让您能够在三维模型中嵌入注释并直接在一份PDF报告中嵌入三维色差图的检测软件。与您的同事、客户和供应商分享您用完全互动的三维模型完成的检测结果。他们将可以使用免费Adobe Reader软件在PDF旋转模型,放大选定区域或选择一个的预定义视图。
满足严格的质量标准
Geomagic Qualify可以在单一检测中定义多种对齐方法,这样你能够测试出不同的检测方案来创建出能够满足检测要求的最佳检测流程。另外,Geomagic Qualify还获得PTB(德国国家计量研究院)认证并满足以供通用汽车和惠普发动机公司为代表的业内领先汽车和航空生产商所建立的严格质量标准。
立即交付结果
Geomagic Qualify因为其简单和易用性而闻名。从在一个点就可以获得的易于获取的所有资源和快捷方式,到一个您可以定制的整洁的新界面以及您的应用所使用语言的工具提示,Geomagic Qualify旨在帮助您第一天就可以交付结果。
评估和检测涡轮叶片
Geomagic Qualify有一个可选的Geomagic Blade叶片模块提供评估和检测涡轮、回转轴、固定片和元件的专业功能。它验证完整表面和特征检测以保证工件满足公差、功能和性能规格。
有何新处
增强用户体验
Geomagic Qualify因为其简单和易用性而闻名。Studio 的目标是基于产品的优势,增强整体用户体验,并达到锦上添花的效果。从在开始页面上可以找到易于获取的资源与快捷方式,到一个您可以定制的最新的界面以及您的应用所使用语言的工具提示,Qualify 12已被重新设计,旨在帮助您第一天就可以交付结果。
新增功能强大的报告设计器
我们听取了你需要对检测报告的格式和内容有更多权利的要求。Qualify引入了一个功能强大的报告设计器,提供精细化的报告甚至使客户自定义的复杂报告也可以简单得到。现在你可以快速简单的自定义报告界面以满足你的团队的要求。
输出三维PDF报告
Qualify 是第一个让您能够在三维模型中嵌入注释并直接在一份PDF报告中嵌入三维色差图的检测软件。现在您可以轻松地与您的同事、客户和供应商分享嵌入了交互式三维模型的检测结果。他们将可以使用免费的Adobe Reader软件旋转PDF中模型、放大选定区域或选择一个的预定义视图。
快速创建特征
Qualify 继续扩展其功能和性能来加快检测的过程。针对Qualify ,我们为许多功能重新设计了界面以简化检测的过程,并增加了一键创建特征的模式,此模式可以使CAD模型中的特征被轻轻一点就智能识别并创建。
内置CAD 导入器
如果导入的是多个零件,Qualify2012也具备将多个零件合并成单一数模的功能。Qualify2012 增加了内置CAD 导入器,凡是 CATIA, NX, Pro/E,In vent or 和 Solidworks创建的数模,可以直接导入,无需转换。这样,就可以省去了设计工程师的格式转换工作,节省时间。支持与Spacec laim软件交互。
数模导入Qualify2012
打开/导入速度快,而且组件也已经合并成单个数模了。这就做好了准备数模的前期工作。
合并CAD数模
连续色谱及局部放大
增加了偏差色谱的连续显示效果。
增加了注释视图的细节显示效果
增加了注释视图的细节显示效果,可以局部放大倍数显示,如左图:
关键公差带
在2D比较中,可选择增加关键公差带和实际公差带的显示。如左图:
执续改进硬测头功能
工装检具的实时偏差显示,并且快速检查是否超出误差
具有权重的RPS对齐方式
当标准的RPS对齐方式允许你快速对齐测试数据到CAD模型时,有时你可以通过调整对齐目标的公差而得到更好的结果。在Qualify 中我们引入了基于权重的RPS对齐方式,即允许定义权重值来设定每个目标定义的约束的优先对齐级别,以达到我们所需紧密的对齐结果。新的具有权重的RPS对齐方式提供了智能控制方式、节约了您时间、递交了更加精确的分析报告。
接触式硬测头
我们优化了硬测头测量流程以帮助你更好地运用三维扫描和硬测头的综合优势。最新的硬测头功能能够快速地对齐硬测头和扫描测头件到零件,并从问题特征中生成螺栓孔圆和圆心,迅速从被硬测量或被扫描的特征中获得尺寸注释。
更好的性能
Qualify 的性能比以前的版本快了40%
支持Windows 7操作系统
通过最新微软操作系统认证和测试。
